JVC AV2110EE4— Не запускается БП. | |||
| ильнар 26/11/2005 21:51 |
JVC AV2110EE4— Не запускается БП. Шасси CKF0708-CH2-1/1 При раб.телеке ребенок со спицой воткнул в телек передней стороны, где уже выквернул кнопки.раньше и замкнул ,но при осмотре обнаружел сгоревший предохранитель и кондер.Заменил IC921-STR F6653 , IC921,Q921,IC941,PC921 .нет запуска. на 4 ношки STR F6653 12 -13вольт пульсирует,а1 ношки 0.1вольт на выходе КЗ нет .Схем поискх не нашел собранный на STR F6653 ,все что нашел на STRG 6653 собраный БП. |
| Vmax 27/11/2005 16:38 |
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38444/SANKEN/STR-F6653.html
это для начала... правильно укажи название шасси, нет вроде б у JVC такого.. потом бум разбираться.. |
| ильнар 01/12/2005 20:58 |
SCL-1014A TB1225EN .M37212M6-116SP |
| Zerg 24/02/2006 16:42 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти схему на телевизор JVC AV-2110EE Состав: центральный процессор управления IC701 M37212M6-116SP, видеопроцессор TB1226УN, память 24С08 (24С04), блок питания STR-F6653, усилитель низкой частоты AN5265. Спасибо заранее. |
| remtv 24/02/2006 17:39 |
Zerg, Тебе тему новую тут создать надо http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Vmax 24/02/2006 22:01 |
Ищите шасси JVC CL полно в инете , кажись и у нас в архивах должно быть, поройтесь , не ленитесь |
| Zerg 07/03/2006 16:49 |
Все говорят много, искал, пока не нашел!!!!? |
| Люшик 08/03/2006 00:40 |
http://teleservis.fastbb.ru/index.pl попроси здесь !там найдут
Добавлено Март 07 2006 Ага ты уже там смотрю! ![]() |
| guver 08/03/2006 09:31 |
На грузи его и посмотри как себя поведет |
| Santei 08/03/2006 21:03 |
| coza 06/04/2006 14:04 |
ильнар, извените что вклинелся в вашу проблему с телевизором JVC AV2110EE но у меня похожая неисправность с JVC AV-K21T зато есть схема на данные марки телевизоров. Шасси SCL-1014A-H2 и SCL-1006A-H2. |
| reset 06/04/2006 17:46 |
Да по ремонту JVC нужно конференцию открывать,у меня у самого в ремонте стоит JVC AV2133 EE тоже питание вышибло,схему где только не искал,БЕСПОЛЕЗНО.может кто знает что это за шаси? |
| coza 10/04/2006 10:01 |
Если интересно. В начале темы описывается неисправнось похожа как на моем телевизоре JVC AV-K21T. Оказалось что транзистор Q941 (2SC1740S) и стабилитрон D945 на 6.2вольта были неисправны и сожали второй выход PC921(TLP721) на землю. На оптопаре втором выходе доложно быть 13.6 волт. |
