rkiiga
Люди у моего Sharp 70GS-61S проблема,
видны линии обратного хода в самой верхней части экрана, штук 5.
Проверил электролиты и резисторы, ничего не нашёл.
Может кто уже встречал такой феномен?
:confused |
halub
| БЫЛО такое,смд стабилитрон ,смотрю схему от 64с,д507-12в |
rkiiga
Поменял д507 12В, к сожалению ни каких изменений.
Видны 2 зелёные, 2 синие, 2 красные и 2 белые полосы.
VRV
Тема не нова.
Мне помогло увеличение длительности гасячего импульса конденсатором 0,1мкф на R508 и на корпус.
Ещё была версия о неисправной ОСке. |
Zigurds
Полный текст:
Bei vertikalen Rücklaufstreifen am oberen Bildrand sollte man die +25 Volt in der Vertikalablenkung prüfen. Außerdem die Dioden D507, D 508, den Transistor Q 502 prüfen und gegebenenfalls das IC 501 TDA7480 wechseln. Bevor man jedoch diese hardwaremäßigen Komponenten prüft bzw. wechselt, sollte man die NVM Werte , die man im Servicemenü aufruft, neu einstellen. In den Servicemode gelangt man bei gleichzeitigem Drücken der Laustärke - sowie Channel+ Taste am Nahbedienteil sowie Einschalten des FFS-Gerätes über den Netzschalter. Als nächstes wählt man den Menüpunkt über Channel+- Taste "Alter NVM PAG" an, und gibt mit der Volumen+- Taste die Hexzahl "0C" ein. Dann "Alter NVM POS" anwählen und "F7" eingeben. Dann "Alter NVM VAL" anwählen und "1A" eingeben. Anschließend mit der Standby Taste speichern. Dann erneut "Alter NVM PAG" anwählen und "0C" eingeben. Als nächstes "Alter NVM POS" anwählen und "EB" eingeben. Dann "Alter NVM VAL" eingeben und "10" eingeben und danach mit der Standby Taste erneut speichern. Danach den Servicemode verlassen und FFS- Gerät erneut einschalten. Danach waren die Rücklaufstreifen nicht mehr vorhanden. Demnach lauten die NVM Werte für die erste Einstellung wie folgt "0CF71A" und für die zweite Einstellung "0CEB10"
Решение через Service menu (SM) (перевод):
1. войти в SM
2. "Alter NVM PAG" установить "0C"
3. "Alter NVM POS" установить "F7"
4. "Alter NVM VAL" установить "1A".
5. Standby Taste
6. Снова "Alter NVM PAG" и установить "0C"
7. "Alter NVM POS" - "EB"
8. "Alter NVM VAL" - "10"
9. Standby
10. Выключить TV и снова включить. Линий нет.
Удачи! |
VRV
| Zigurds похоже неисправность с ЛОХ классическая для данного шасси. Сегодня должны подвезти сразу два шарпа с такими же симптомами. Вечером проверю метод через Service menu. |
rkiiga
Kлассно Zigurds! трюк с программированием сработал! После выхода из сервисного меню полосы исчезли.
Где вы раскопали эту информацию?  |
Zigurds
VRV
Браво Zigurds, всё получилось  |
rkiiga
Ich bin begeistert! Lebe in Deutschland und habe keine Ahnung.
Всем участникам большое спасибо. |
