JVC AV-14TE chassis MZ - пропала настройка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 От 23/08/2005 22:45 цитата
JVC AV-14TE, пропала настройка, под вопросом стоит замена дорогого тюнера CEEU534-B03, все напруги на него подаются, со слов клиента сначала пропадала одна программа, потом-две, а после совсем перестал ловить эфир.Я пропаял все точки корпуса, все контура-не помогло, и пришел к выводу, что скорее всего накрылась микросхема в тюнере CXA1665M, этот случай у меня не первый, именно с этим тюнером, но там я решал проблему заменой тюнера целиком (была возможность), а сейчас такой возможности нет, в поиске смотрел про эту проблему - ничего толкового не нашел, вот и решил открыть тему по решению этой проблемы, т.к. это похоже у JVC AV-14TE слабое место. Да и тюнер очень дорогой, если кому удавалось отремонтироватьэтот тюнер, откликнитесь пожалуйста, подскажите что меняли на нем, скорее всего у него летит какая-нибудь одна деталь, вот только какая?, я думаю, что это CXA1665M, жду ваших рекомендаций одобрение
valya
Сообщение #2 От 24/08/2005 07:13 цитата
В аналогичном случае менял CXA - помогло
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 От 24/08/2005 12:46 цитата
Да,сегодня поменял CXA1665M,результат-тюнер как новый,все тема закрыта,случай скину "секреты телемастера",всем спасибо за участие
I2B
