Borr
Пришел в ремонт без транзистора блока питания. БП на TDA4605-3.
Как я понимаю, транзистор должен быть полевой.Подскажите его марку, пожалуйста. Ставил BUZ90, но сильно греется, и через несколько минут горит. А может у кого есть схема ТВ? |
Vmax
Форумное привидение
BUZ90 вполне лигитимная замена, ну может 91А -- получше
Греться может из-за повышенной нагрузки во вторичных цепях
Ну, можешь поменять электролиты вокруг 4605, хуже не будет |
Borr
| Электролиты менял, их там всего два. А какой транзистор родной-то? |
Vmax
Форумное привидение
Borr
Vmax, спасибо за ссылку, полезная инфа! Но опять же, что выбрать? Дело в том, что на затворе BUZ90 срез импульса не прямоугольный как положено, а более пологий. Оттого и перегрев. Опыт показывает, что крутизна среза достигается постановкой
родного транзистора ( по крайней мере для биполярных транзисторов ). С полевиками я дел имел мало, но думаю то же самое. |
Морозик
| Обычно не возникало проблемы, даже КП707 канает. |
ANT
| Попробуй подкинуть саму TDA и проверь хорошо цепи обвязки. |
Alisa
Проверь высокоомные резисторы на 2 и 3 ноги 4605. При увеличении номинала будет грется полевик.  |
Klin
Можно его там ставить без проблем!
Греется потомому что" левый"!.В последнее время каждый второй попадается непонятного происхождения!!!Для интереса выпаяй из рабочего аппарата и все станет ясно.BUZ90 и BUZ91 можно закупать только после проверки на заведомо исправном аппарате!!! |
