fors
При переключении каналов не определяет звук 6.5 качественно.
Прошивка А8.0ер1 2.2 5262-3-24 в сервисе btsc sound не открывается.
звук на MSP3410D Алексей РБ. |
Konstantin
| fors, а 6,5 в нем аппаратно реализован ? |
C1-65A
Рядом с процесором есть сервисные контакты, замкнуть---включить сетевым включателем----5-10 секунд держать---SDM----
нажать одновременно V+,V- на ящике----SAM------и ..... |
fors
читать нужно внимательно. сервисный мануал уменя есть и в сервис
зайти не проблема пршивка А8.0ер1 2.2 5262-3-24 в этой версии нет
управления звуком. МРS 3410 d поддерживает 6.5 и звук есть,при переключении кангалов он не всегда првильно распазнается .Какие
предложения .  |
Oлег
Как то на вызове после установки чистой памяти, столкнулся с неприятным дефектом. Глюк в прошиве, пропала строка для изменения стандарта звука Звук шёл 5.5
Поскольку у нас стандарт 5.5 не нужен, выкинул эти фильтра, а упр. напряжение кинул на 6.5
Прошло месяца три, молчат.
Кстати TV калининградской сборки Rifey. |
fors
может у кого есть описание на прошивку А8.0EP 2.2 и не придется
делать химию.АЛ |
