Sony 25R1 6-морганий светодиода
Vitdim
Сообщение #1 От 25/10/2005 15:17 цитата
Sony25R1шассиBe-5 была трещина на плате все востановил после дневного прогона тел. потух с 6-всп. Нет вертикальной синхронизации. Может есть у кого схема.
Зелинский Юрий
Сообщение #2 От 25/10/2005 16:58 цитата
Здравствуйте,Vitdim!
Проверьте работоспособность тюнера BTP-EC411(8-598-045-01) его аналогом в частности является прибалтийский KS-H-96E. У нас эти железки продаются по цене 321 рубль.
Удачи.
Vitdim
Сообщение #3 От 25/10/2005 17:51 цитата
Там стоит совсем другой тюнер. И если- бы все было- бы так просто то я непросил бы схему.
grishan
Сообщение #4 От 25/10/2005 20:40 цитата
Там есть опция код ошыбки ,нажать i / 5/ vol-/TV ,на екране появиться список ошибок ,которые замечены процесором ,если напишеш что там написано легче помочь.У меня был случай 6 раз мигает, а деффект замыкание катод на модулятором.
Vitdim
Сообщение #5 От 26/10/2005 13:14 цитата
Телевизор кроме моргания диодом ничего не показывает.
grishan
Сообщение #6 От 27/10/2005 09:12 цитата
Это шасси ВЕ-5. 6 раз-/ Сработала защита по напряжению \току (контакт 52) -высокий уровень (1)./
Vitdim
Сообщение #7 От 27/10/2005 12:44 цитата
52 контакт чего имеется в виду проца? И в BE-5 6 раз это Нет вертикальной синхронизации
grishan
Сообщение #8 От 27/10/2005 20:29 цитата
52 pin проца посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39410&highlight=be5
Добавлено 27/10/2005 21:44
Извини ,6 раз нет вертикальной синхронизации, попал на неверную информацию.
Vitdim
Сообщение #9 От 28/10/2005 15:33 цитата
Благодарю за ссылку все пашет осталось только вертикальный размер в сервисе отрегулировать.
I2B
