Sony 25R1 6-морганий светодиода | |
| Vitdim 25/10/2005 15:17 |
Sony25R1шассиBe-5 была трещина на плате все востановил после дневного прогона тел. потух с 6-всп. Нет вертикальной синхронизации. Может есть у кого схема. |
| Зелинский Юрий 25/10/2005 16:58 |
Здравствуйте,Vitdim!
Проверьте работоспособность тюнера BTP-EC411(8-598-045-01) его аналогом в частности является прибалтийский KS-H-96E. У нас эти железки продаются по цене 321 рубль. Удачи. |
| Vitdim 25/10/2005 17:51 |
Там стоит совсем другой тюнер. И если- бы все было- бы так просто то я непросил бы схему. |
| grishan 25/10/2005 20:40 |
Там есть опция код ошыбки ,нажать i / 5/ vol-/TV ,на екране появиться список ошибок ,которые замечены процесором ,если напишеш что там написано легче помочь.У меня был случай 6 раз мигает, а деффект замыкание катод на модулятором. |
| Vitdim 26/10/2005 13:14 |
Телевизор кроме моргания диодом ничего не показывает. |
| grishan 27/10/2005 09:12 |
Это шасси ВЕ-5. 6 раз-/ Сработала защита по напряжению \току (контакт 52) -высокий уровень (1)./ |
| Vitdim 27/10/2005 12:44 |
52 контакт чего имеется в виду проца? И в BE-5 6 раз это Нет вертикальной синхронизации |
| grishan 27/10/2005 20:29 |
52 pin проца посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39410&highlight=be5
Добавлено 27/10/2005 21:44 Извини ,6 раз нет вертикальной синхронизации, попал на неверную информацию. |
| Vitdim 28/10/2005 15:33 |
Благодарю за ссылку все пашет осталось только вертикальный размер в сервисе отрегулировать. |
