Nick_JJ
ТВ Sony KV-C2941D (ш - AE1C).
После включения, растр нормальный как по Х так и по Y.
Если мысленно разделить экран на три горизонтальные полосы,
то после 10-15 минут работы невидимая "разделительная" линия (состоящая где-то из 3-5 строк) верхней и средней полосы начинает проявляться, становится светлее относительно остального растра. Происходит видимо нарушение линейности по вертикали именно в верхней полосе. Видно это
по индикации на экране надписи "Sony 00". Ноли из овалов превращаются в круги. При полезном сигнале, так же четко прослеживается светлая линия и немного сжатый растр выше ее (в области верхней полосы).
Думал, что это происходит от того, что какая то деталь теряет свои свойства от нагрева. Но если выключить тв и дать ему постоять 30-40 минут до полного остывания всех деталей, а за тем вкючить, то засвеченная линия и сжатый растр в верхней полосе проявляются сразу же.
А вот если тв постоит не включенным пол дня или ночь, а за тем включить, то растр будет чистым без искажений в течении 10-15 минут, а за тем проявляется деффект. Этот дефект можно значительно "приглушить", если параллельно фильтр.конд.выпрямителя 27в (от FBT) для кадровой, подпаять эл.конденсатор 2200 мкф*35v. Но после долгой работы все равно линию становится видно. Так же линию можно заглушить если увеличить B+ с положенных 135в до 137-138 в. Напряжение питания вых.
МС кадр. 28.2 в (на схеме так же). Ну вообщем я менял/подставлял все кондеры, диоды,70% резисторов вокруг вых. МС кадр. TDA8170. Ничего не помоголо. Так же менял все элемнты выпрямителя по 27 в. Так же в пустую. Если посмотреть осцил-фом сигнал на 1 ноге TDA8170, то можно увидеть там нормальную пилу, а так же ИОХ (колокола) строчной частоты значительно меньшие по амплитуде (400 мв), чем пила. Так вот, эти ИОХ до проявления деффекта, "чистые". А когда деффект уже проявился, то ниже линии прямого хода (соединяющей ИОХ ___П_____П ), появляется как бы тень (или шум) причем при уменьшении В+ тень становиться шире и деффект резче, а при увеличении В+ (выше 135в) тень уменьшается, приближаясь и далее сливаясь с линией прямого хода строчного импульса. В этот момент деффект исчезает и на экране все ок. Пробовал смотреть строчные импульсы на обмотках FBT (накальной, питания вых.кадр, и др.). ИОХ четкие. На линии прямого хода наблюдаются очень маленькие затухающие колебания. Начинаются от спада ИОХ (здесь имеют свою мах амплитуду) и сходят на нет (полностью затухают) к фронту следующего ИОХ. Сперва думал что это и есть причина. Попробовал наблюдать за ними при изменении B+ (>135в<). Изменений нет ни каких, эти мини-колебания всегда стабильны по амплитуде. Изменяется только амплитуда ИОХ. Эти колебания есть всегда, в том числе когда деффект не наблюдается.
Так же наблюдал кадровые импульсы на самих кадр.катушках. На импульсах шумов/теней нет. А вот изменение при регулировке B+ (и появлении/исчезновении деффекта) в импульсе на КК наблюдаются. Импульс на КК виден так: С верхней точки идет вертикальный спуск вниз до чуть-выше половины общей амплитуды, затем в право начинается спуск. Причем этот спуск не прямой, а округлый (как холмистая горка). Когда деффекта нет, то этот спуск правильный (плавная дуга от отхода вправо до самого низа импульса). А когда деффект есть, то в месте отхода дуги вправо некоторое место занимает не дуга а прямая линия. Причем чем длинее эта прямая линия тем резче деффект, чем меньше эта линия и соответсвенно округлее этот участок, тем меньше проявляение деффекта.
Пробовал отключать катоды кинескопа от ПК и подавать на них "0". На всех пушках экран ярко светился с линиями ОХ и в то же время с этой засвеченой полосой. Т.е. видео часть получается не причем. Никак не могу разобраться, что является причиной этого деффекта. В течении всего времени напряжение B+ поддерживал на одном уровне 135в, напряжение питания вых.кадр "27в", так же оставалось всегда одно и тоже (на ногах TDA8170 28.2в). Т.е. возможное изменение B+ не является первопричиной этого деффекта.
Параллельно Кадр.кат. на основной плате стоит С=0.068 и так же параллельно R=330. Пробовал их и менять и изменять, но устранить деффект не удалось. Так же есть последовательная RC цепочка от 5 вывода TDA8170 (выход) на корпус (c=0.1 R=2.2 Ом). Тоже пробовал менять/изменять ее, так же не то, что надо. На плате почему то нет R522. По схеме он стоит от "-v" кадр.кат на корпус. Предполагаю, что он должен быть как "измерительный", т.к. "горячий" вывод его (или все таже точка "-v") подключен еще через резистор на "1" вывод TDA8170. (т.е. осуществляется обратная связь). На плате под него есть дырки и надпись. Но вроде следов выпайки на этом месте нет. Значит не установлен с завода. Но я попробовал на этом месте несколько разных номиналов - бесполезно. Не совсем понял, а что, холодный конец кадр.кат. "-v" соедниняется с корпусом через транзистор центровки ? Просто по схеме больше не вижу более-менее мощных цепей, замыкающих на корпус точку "-v", хотя в схемах других аппаратов с TDA8170, "-v" обычно уходит на корпус через электролит 1000-2200мкф и малоомный резистор ватта на 2. Я пробовал так же посадить "-v" на корпус через 2200мкф и 5 Ом. Тоже не то.
Так же у этого тв есть еще один деффект. После включения, постепенно увеличивается напряжение B+, но не более чем на 5 в. Т.е. с установленных 135в постепенно в пределах 40-60 минут подымается до 139-140 в. В БП поменял все электролиты, электролит по B+, пока без результатно. На изменение сетевого напряжения от 150 до 250 БП реагирует правильно. Пока тоже не могу понять почему не держит стабильно B+.
Но этот трабл на мой взгляд никак не связан с вышеописанным.
Задолбался уже с этим тв. Не знаю уже куда тыкаться.
Очень надеюсь на любую помощь.
Сообщение Администрации : | Верится с трудом что ЭТО кто то прочитает до конца, вникнет и ответит. Нужно менять способ общения и конкретизировать вопросы. Такая длиннная и пустая тема находка только для психологов. Rottor |
![](files/___________946.jpg)
dtv
чем это написать, легче поменять 8170 |
Hop
Nick_JJ, в самом деле, прочел все но так и не понял кадровая менялась или нет?. |
eDOK
Ну чего вы пристали к кадровой ???
Человеку просто пообщаться хочется... ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Nick_JJ
Прошу прощения за написанную ранее фигню.
Сегодня привезли мне 8170. Поставил и вроде ОК.
Заказывал ее еще неделю назад (ну не продают у нас радиодеталей), по-этому не мог ранее ее подбросить.
Не ругайте сильно. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Ft%3D47202&cb=46180c3fff)
