Веонард
| На холодный ТВ при включении нет изображения и звука, не отвечает на команды с ПДУ, хотя запуск с пульта. С прогревом появляется изображение и звук, но на команды с ПДУ любой кнопки ускоренно выскакивают регулировки яркости, контраста и т. д. Думал глюк процессора установил другой, то же самое. Питание проца +5,1в. Кварц менял. Память 24с02 метял. Модель ТВ неопределена точно, нет маркировки, нет схемы. Состав CTV322S V2.0 процессор, TDA8362 (3Y) , TDA4605-2, 74HCT241N, GL3820. Подозрение на электролиты, т.к. через пол часа работы ТВ, всё приходит в норму и может работать хоть сутки. |
ILYA
| Так что мешает проверить электролиты? Кроме того, в районе процессора, клавиатуры и т.д., всё чисто. На плате грязи нет ? |
Веонард
Телевизор 1996 года, производства Молдавии. Вчера промыл спиртом плату, просмотрел трещины, всё по прежднему. Пока холодный процессор молчит. Попробую поменять электролиты и отключить клавиатуру, может пойдёт работать с ПДУ. Клавиатура заклеяна (ТВ сделан в подвале), нет смысла её доставать. Третий день с телевизором а сдвигов никаких...  |
Caша
Ну....еще можно проверить RESET и отсоединить фотоприемник .
Пульсации осциллографом по питанию посмотреть. |
Веонард
Пульсации по питанию в первую очередь проверяю. Отключил клавиатуру и ТВ заработал, пришлось оторвать клеяную панель, проверил кнопки на сопротивление, замыкание всё в норме. Их там всего 5 шт. Подключил клавиатуру назад, ТВ по прежднему включается и работает без проблем. Не стал дожидаться дефекта, поменял кнопки, промыл спиртом. Надеюсь будет работать. Сделаю электропрогон на день, для уверенности. Не поподалось раньше проблем с клавиатурой, там более такой простой. Спасибо за подсказки!  |
