Morelock-main
Была бытая ВЦУха. Родной нет и не будет в наличие, поэтому пришлось заменить 2133. При этом пропал скарт, не говоря уже о С.видео. Вроде можно переделать, но я не знаю как. Подскажите - ну очень нужно. |
Angel Hristow
менял несколько раз планарки VCU 2136 na VCU 2133 на SHAPR-ах никакие проблеми не заметил
наверное у вас еще что-то дефектное есть |
Morelock-main
Angel Hristow писал: | наверное у вас еще что-то дефектное есть |
Наверное, потому что скорее всего паршивая память 3060. |
elman
Angel Hristow писал: | менял несколько раз планарки VCU 2136 na VCU 2133 на SHAPR-ах никакие проблеми не заметил
наверное у вас еще что-то дефектное есть | подтверждаю в тв SALORA без разницы |
alaus!
42ногу отключить от схемы и через 470ом подать на R1407 (перемычка FB1401). Мне помогло. |
Morelock-main
А если напрямую, тогда чего будет? |
alaus!
А что, pезюка не найти?  |
Ramzey
А s-video кто-нибудь прикрутил, я имею ввиду смешав C + Y. Насколько я понял в 2133 вместо s-video'шных хрома/лума просто два VHS входа. |
