S.P
| произошел пробой , после замены слип.тр-ра, работает только т.текст, основного изображения не видно почти, в сервисе только регулировки. состав ис saa 5563 ps/m3. tda 8843.MSP3400D, версия сервиса v1.21-2,поставил 8844 но ничего не изменилось.прошу помощи. |
yurikel
| Посмотри осцилографом прохождение видеосигнала -может гдето быть заниженим. |
S.P
| сигнал проходит, после прострела изменились настройки, изображение едва видно, т.текст идет видно хорошо. |
yurikel
Я имею ввиду видеосигнал тк телетекст поступает наRGB входа микросхемы,посмотри на выв6 уровень сигнала(8844)-вых видеомодулятора,выв13 вход вид.сигнала,там между этими выводами ,где реж.фыльтры есть эмитерный повторитель (транзистор)проверь его а лучше поменяй .Если ты пишеш, что телетекст идет ХОРОШО то именно гдето просажуется видеосигнал,и ещо если есть видик подключи по НЧ и посмотри что будет.
Снег на екране без антены есть?Попробуй отключить26выв(8844)что будет-графика и Т-кст при этом пропадут. |
Gullit
| S.P писал: | | изображение едва видно, т.текст идет видно хорошо. |
S.P, ОТЛ проверь! |
Morris
| Замени С524 220нФ 100В возле ТДКС. |
S.P
| ОК. проверю, мне кажется , что " свой вид. сигнал" не подключается,вот я не знаю может быть такое? |
S.P
| Спасибо, точно был он, С 524. |
