PETR42
нет запуска БП. Питание на STR есть, 6.8v в норме. КЗ по вторичке нет. Заменил все литы в первичке, проверил все диоды, сопротивления, емкости, заменил оптрон, наконец поменял STR - результата никакого. При включении - полная тишина.
НА ЧТО еще нужно обратить внимание...
Со слов хозяина проблема возникла после грозы.
Может все-таки ТПИ. Хотя раньше в данном шасси с ТПИ проблем не встречалось. |
Mike2005
PETR42
| БП стоит STR-S6707. Шасси MC-41B. Телевизор LG. |
Konstantin
PETR42, оформи тему в соответствии с правилами, в противном случае тема будет перемещена в раздел "Подлежащее удалению" !!!
Mike2005, ??? |
Люшик
ПОЛНАЯ ТИШИНА??? это наверное режимы?? напиши хотя бы как ведут +б появляються хоть на секунду смотреть осциллографом! загораеться ли светодиод ну и опиши состав шасси не хочется каждый раз рыться  |
LEBEDINSKIY
| Замени STR-S6707 и обвязочку всю посмотри ,6,8v это еще не все что нужно для нормальной работы |
PETR42
| при вкл. нет запуска БП даже на секунду. ни каких морганий светодиода нет. на первой ноге STR 290v. импулсы запуска не появляются даже на миг. все в обвязке посмотрел. при проверке все детали исправны. попробую подкинуть еще одну STR, ХОТЯ ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ. |
Лёхман
| Вот как раз в зтом шасси был неисправен ТПИ, ставил с разбоя. была плата. |
PETR42
| Лёхман, а как аппарат вел себя при вкл. в сеть. Был в момент вкл. хоть какой-то писк... У меня при вкл. в сеть полная тишина, как будто нет напруги в сети... |
Лёхман
| Таки вёл, то есть тихо.проверял выпаянные ТПИ по осциллу + генератор прямоугольных импульсов, смотря разницу в падении амплитуды.хотя этот метод здесь не уважают. |
PETR42
| завтра подкину еще одну STR, если не пойдет - отставлю в сторону, попадется такое шасси попробую подкинуть ТПИ. |
sergeih
| Проверь во вторичке диод по 115 вольтам ,паралельно ему включон керамический кондер ,его проверь заменой. |
kreeklane
| первый запуск-6,8v на 9.выводе.если на C820 появитя хоть маленкая напряжение,то запуск был. |
Led
Не светодиод!
PETR42
| SE110 менял- без результата. |
PETR42
| поменял ТПИ и все заработало.Клиент признался, что деффект произошел во время грозы. Кроме ТПИ - все остальное осталось целым и невридимым. |
