Шасси MC-41B - нет запуска БП | |
| PETR42 23/09/2005 16:38 |
нет запуска БП. Питание на STR есть, 6.8v в норме. КЗ по вторичке нет. Заменил все литы в первичке, проверил все диоды, сопротивления, емкости, заменил оптрон, наконец поменял STR - результата никакого. При включении - полная тишина.
НА ЧТО еще нужно обратить внимание... Со слов хозяина проблема возникла после грозы. Может все-таки ТПИ. Хотя раньше в данном шасси с ТПИ проблем не встречалось. |
| Mike2005 23/09/2005 17:23 |
отменил... |
| PETR42 23/09/2005 18:15 |
БП стоит STR-S6707. Шасси MC-41B. Телевизор LG. |
| Konstantin 23/09/2005 18:24 |
PETR42, оформи тему в соответствии с правилами, в противном случае тема будет перемещена в раздел "Подлежащее удалению" !!!
Mike2005, ??? |
| Люшик 23/09/2005 19:39 |
ПОЛНАЯ ТИШИНА??? это наверное режимы?? напиши хотя бы как ведут +б появляються хоть на секунду смотреть осциллографом! загораеться ли светодиод ну и опиши состав шасси не хочется каждый раз рыться ![]() |
| LEBEDINSKIY 23/09/2005 23:06 |
Замени STR-S6707 и обвязочку всю посмотри ,6,8v это еще не все что нужно для нормальной работы |
| PETR42 24/09/2005 08:14 |
при вкл. нет запуска БП даже на секунду. ни каких морганий светодиода нет. на первой ноге STR 290v. импулсы запуска не появляются даже на миг. все в обвязке посмотрел. при проверке все детали исправны. попробую подкинуть еще одну STR, ХОТЯ ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ. |
| Лёхман 24/09/2005 13:31 |
Вот как раз в зтом шасси был неисправен ТПИ, ставил с разбоя. была плата. |
| PETR42 24/09/2005 14:45 |
Лёхман, а как аппарат вел себя при вкл. в сеть. Был в момент вкл. хоть какой-то писк... У меня при вкл. в сеть полная тишина, как будто нет напруги в сети... |
| Лёхман 24/09/2005 17:17 |
Таки вёл, то есть тихо.проверял выпаянные ТПИ по осциллу + генератор прямоугольных импульсов, смотря разницу в падении амплитуды.хотя этот метод здесь не уважают. |
| PETR42 24/09/2005 18:53 |
завтра подкину еще одну STR, если не пойдет - отставлю в сторону, попадется такое шасси попробую подкинуть ТПИ. |
| sergeih 24/09/2005 19:37 |
Проверь во вторичке диод по 115 вольтам ,паралельно ему включон керамический кондер ,его проверь заменой. |
| kreeklane 24/09/2005 21:35 |
первый запуск-6,8v на 9.выводе.если на C820 появитя хоть маленкая напряжение,то запуск был. |
| Led 24/09/2005 22:24 |
А SE110 менял? |
| PETR42 25/09/2005 15:54 |
SE110 менял- без результата. |
| PETR42 15/11/2005 20:22 |
поменял ТПИ и все заработало.Клиент признался, что деффект произошел во время грозы. Кроме ТПИ - все остальное осталось целым и невридимым. |
