PHILIPS 29PT8306/xx ch.EM2E Как отключить защиту?
Alex_R
Alex_R
Сообщение #1 От 15/01/2005 13:08 цитата
Уходит в защиту, при включении есть высокое, есть все напруги, но всё это на 5 сек. нет запуска кадровой развертки. 5 сек. для измерений мало недовольство, огорчение . Как отключить защиту Прошу помощи
Lens
Сообщение #2 От 15/01/2005 13:21 цитата
Для блокировки защиты достаточно закоротить эмитор-база транзистора 7529 (BC847B) в блоке питания!
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 15/01/2005 14:02 цитата
Есть! Будет сделано!
Не помогло, уходит в защиту и также мигает светодиод, постоянно. Прошу помощи
DVDGOS
Сообщение #4 От 15/01/2005 15:29 цитата
Alex_R, Включи телек в сервисном режиме,отключится защита.
Гость
Сообщение #5 От 15/01/2005 18:00 цитата
Повторю, что при включении есть высокое, есть все напруги, кроме запуска кадровой, а за 5 сек. определить поточнее почему, невозможно, всё менять подряд нет желания, подозреваю что TDA9330H, но не уверен. Вот и нужно как-то это обойти эту защиту.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #6 От 15/01/2005 18:03 цитата
прошу прощения Гость, это я
I2B
