PHILIPS 29PT8306/xx ch.EM2E Как отключить защиту? | |
| Alex_R 15/01/2005 13:08 |
Уходит в защиту, при включении есть высокое, есть все напруги, но всё это на 5 сек. нет запуска кадровой развертки. 5 сек. для измерений мало . Как отключить защиту ![]() |
| Lens 15/01/2005 13:21 |
Для блокировки защиты достаточно закоротить эмитор-база транзистора 7529 (BC847B) в блоке питания! |
| Alex_R 15/01/2005 14:02 |
Не помогло, уходит в защиту и также мигает светодиод, постоянно. ![]() |
| DVDGOS 15/01/2005 15:29 |
Alex_R, Включи телек в сервисном режиме,отключится защита. |
| Anonymous 15/01/2005 18:00 |
Повторю, что при включении есть высокое, есть все напруги, кроме запуска кадровой, а за 5 сек. определить поточнее почему, невозможно, всё менять подряд нет желания, подозреваю что TDA9330H, но не уверен. Вот и нужно как-то это обойти эту защиту. |
| Alex_R 15/01/2005 18:03 |
прошу прощения Гость, это я |
