Philips шасси GR2.2 - садит питание 148 после вкл.
Georg
Georg
Сообщение #1 От 10/11/2004 22:10 цитата
Заменён строчник (новый поставлен), стр.транзистор, ТДА2579, в дежурке все норма в смысле напруг. И на лампу 100 вт-БП держит 148 вольт без проблемно! И др. напруги тоже как полагаеться. Имп. На базу стр. транз. идут (когда откл. питание коллектора). Как только подключаешь строку (разъём оски - там перемычка пит. +148 - кто помнит улыбка ) -попытки запуска и питалово 148 садит до100 вольт, соотв. и остальные тоже занижает. Конды, что послед.с ось-кой заменены,синий пикушник на 1500-2 кв нормал, по втроякам явного КЗ нетю. Строчник НОВЫЙ-ТОЛЬКО сегодня куплен,и транзюк с только что работавшего шасси снят. Осю снимал - прогаров и витков коротких нет. Сколько их делал - впервые такое с этим шасси. Строчник от Кёнига FAT35020N (KONIG DST 2026), родной был 37953, и был снят - видно на него думали, хотя может он и жив. (это потом проверим улыбка ).
Кто что мыслит? Прошу помощи
Alexey
Сообщение #2 От 10/11/2004 22:32 цитата
А просто обмотку возбуждения строчника включи, посадит питание? Если нет, поочереди нагрузки подключай. улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 От 10/11/2004 22:35 цитата
А может садит по току то что потребляет от строчника напряжения ?
Кадровая или узел коррекции подушкообразных искажений и геометрии .
Попробуй отнять у них питание и померяй - нет ли просада .
В коррекции отключи среднюю точку от модуляторных диодов - работать должно - просто размер будет мал и подушка во внутрь .
От кадровой на транзюках - отними + 32 в питание .
Georg
Georg
Сообщение #4 От 10/11/2004 22:44 цитата
Alexey, Без транзюка,чтоли?
zeppelin, глянем улыбка
Вано
Сообщение #5 От 10/11/2004 22:45 цитата
сними защиту с 8385 не помню точно какая нога кажись 8 но посмотри точнее. может он лучше качнет и чтото явно вылезет наружу
DICHI
Сообщение #6 От 10/11/2004 22:54 цитата
Georg, отцепи 8-ю ножку на TDA8385,там защита.Новерника потянет.Потом проверь скорее всего диоды и ценер 6560,6561,6562,предохронитель-1534,а так же и кондер 2590-390нф,возможно и другое по цепи защиты,а так же и сама микруха
Alisa
Alisa
Сообщение #7 От 11/11/2004 00:34 цитата
У них высоковольтный провод экранированый и заземлён. Бывает прошивает внутри и такая-же хрень получается.
Georg
Georg
Сообщение #8 От 11/11/2004 00:47 цитата
Alisa, Да не,это знаю-этот новый строчник с обычным кобелём.
DICHI, Так а что защита-то?Если защита срабатывает-я понимаю так,что она БП вообще отрубает,а не на "чуть-чуть" улыбка
Сас займусь снова.
Добавлено 11.11.2004 00:03
Отключил 8 ногу 8385 -ящик завёлся,растр ОК!.
Надо дальше рыть-что блокирует.
Добавлено 11.11.2004 00:09
Геометрия и осд нормал.Пока 8 нога в воздухе.
Добавлено 11.11.2004 00:27
Странно-из управления только режим "Демо" работает с морды- пульта родного нет.
Те.кн."Инсталл " на морде переводит ТВ в режим "Демо".Мозги скисли?Или что он хочет?
Ящик был без проца вообще(спи**ен кем то),поставил от ЖР2.2 TMP47C1637N-U219,вроде от стерео-гробика.
Добавлено 11.11.2004 00:44
Теперь ещё и из сервиса не выйти-перевёл для проверки проца его в сервис моде,а выйти-хера,при вкл.теперь горит серв.
и не реагирует ни на одну кнопку кроме "инсталл" на роже,а с пульта(RC5 какойто,не филипа этого) вообще ни одной команды.Где глюки?Проц должен быть живой-подписан мной,что ОК!.
Добавлено 11.11.2004 00:45
Клороче,харе с им на сегодня,завтра ориг.пульт искать буду.Может что проясниться.Пока пашет с отключенной 8 ногой 8385 ИМС.
tvr
tvr
Сообщение #9 От 11/11/2004 13:19 цитата
Georg писал:
Проверь чиповые диоды по ветке Protection
Georg
Georg
Сообщение #10 От 11/11/2004 14:42 цитата
tvr,
tvr писал:
Это я конечно проверю,но-
Georg писал:
Походу,надо проц подкидывать недовольство, огорчение
Alexey
Сообщение #11 От 11/11/2004 15:44 цитата
Я во все ставил U219, и в GR2.1 и в GR2.2, другие сервисная служба сейчас не поставляет, работает OK. Единственное - кварц с 4,2 на 6МГц надо поставить. Там подлючие электролиты, истекают жидкостью проводящей и БП с процом и с развёрткой соединяются, а на плате не видно, только по запаху. Особенно проверь все на 1000мкф, на плате кинескопа тоже самое - чудеса с балансом белого. Я микрухи поднимал, плату мыл, тогда чудеса прекращались. Может кнопки запали -при включении "демо" не должно быть. Если проц не мигает светодиодами - значит с ним всё в порядке и шина разблокирована.
DICHI
Сообщение #12 От 11/11/2004 17:13 цитата
Georg, ,переведи в дежурку и отцепи перемычку для сервиса,потом выключи вообще.При включение он должен работат уже без сервиса.Если что, там можно поставить чистую память,проц сам пропишет.Надо только зайти в сервис и указат какие узлы будут работат,или точнее включить только то что есть в телевизора.ПАЛ,ПИП и т.д.
Проверь всю защиту,как исаль сверху,методом отключения по узлам
