Philips шасси GR2.2 - садит питание 148 после вкл. | |||||
| Georg 10/11/2004 22:10 |
Заменён строчник (новый поставлен), стр.транзистор, ТДА2579, в дежурке все норма в смысле напруг. И на лампу 100 вт-БП держит 148 вольт без проблемно! И др. напруги тоже как полагаеться. Имп. На базу стр. транз. идут (когда откл. питание коллектора). Как только подключаешь строку (разъём оски - там перемычка пит. +148 - кто помнит ) -попытки запуска и питалово 148 садит до100 вольт, соотв. и остальные тоже занижает. Конды, что послед.с ось-кой заменены,синий пикушник на 1500-2 кв нормал, по втроякам явного КЗ нетю. Строчник НОВЫЙ-ТОЛЬКО сегодня куплен,и транзюк с только что работавшего шасси снят. Осю снимал - прогаров и витков коротких нет. Сколько их делал - впервые такое с этим шасси. Строчник от Кёнига FAT35020N (KONIG DST 2026), родной был 37953, и был снят - видно на него думали, хотя может он и жив. (это потом проверим ).
Кто что мыслит? ![]() |
| Alexey 10/11/2004 22:32 |
А просто обмотку возбуждения строчника включи, посадит питание? Если нет, поочереди нагрузки подключай. ![]() |
| zeppelin 10/11/2004 22:35 |
А может садит по току то что потребляет от строчника напряжения ?
Кадровая или узел коррекции подушкообразных искажений и геометрии . Попробуй отнять у них питание и померяй - нет ли просада . В коррекции отключи среднюю точку от модуляторных диодов - работать должно - просто размер будет мал и подушка во внутрь . От кадровой на транзюках - отними + 32 в питание . |
| Georg 10/11/2004 22:44 |
Alexey, Без транзюка,чтоли?
zeppelin, глянем ![]() |
| Вано 10/11/2004 22:45 |
сними защиту с 8385 не помню точно какая нога кажись 8 но посмотри точнее. может он лучше качнет и чтото явно вылезет наружу |
| DICHI 10/11/2004 22:54 |
Georg, отцепи 8-ю ножку на TDA8385,там защита.Новерника потянет.Потом проверь скорее всего диоды и ценер 6560,6561,6562,предохронитель-1534,а так же и кондер 2590-390нф,возможно и другое по цепи защиты,а так же и сама микруха |
| Alisa 11/11/2004 00:34 |
У них высоковольтный провод экранированый и заземлён. Бывает прошивает внутри и такая-же хрень получается. |
| Georg 11/11/2004 00:47 |
Alisa, Да не,это знаю-этот новый строчник с обычным кобелём.
DICHI, Так а что защита-то?Если защита срабатывает-я понимаю так,что она БП вообще отрубает,а не на "чуть-чуть"
Сас займусь снова. Добавлено 11.11.2004 00:03 Отключил 8 ногу 8385 -ящик завёлся,растр ОК!. Надо дальше рыть-что блокирует. Добавлено 11.11.2004 00:09 Геометрия и осд нормал.Пока 8 нога в воздухе. Добавлено 11.11.2004 00:27 Странно-из управления только режим "Демо" работает с морды- пульта родного нет. Те.кн."Инсталл " на морде переводит ТВ в режим "Демо".Мозги скисли?Или что он хочет? Ящик был без проца вообще(спи**ен кем то),поставил от ЖР2.2 TMP47C1637N-U219,вроде от стерео-гробика. Добавлено 11.11.2004 00:44 Теперь ещё и из сервиса не выйти-перевёл для проверки проца его в сервис моде,а выйти-хера,при вкл.теперь горит серв. и не реагирует ни на одну кнопку кроме "инсталл" на роже,а с пульта(RC5 какойто,не филипа этого) вообще ни одной команды.Где глюки?Проц должен быть живой-подписан мной,что ОК!. Добавлено 11.11.2004 00:45 Клороче,харе с им на сегодня,завтра ориг.пульт искать буду.Может что проясниться.Пока пашет с отключенной 8 ногой 8385 ИМС. |
| tvr 11/11/2004 13:19 |
Проверь чиповые диоды по ветке Protection |
| Georg 11/11/2004 14:42 |
tvr,
Это я конечно проверю,но-
Походу,надо проц подкидывать ![]() |
| Alexey 11/11/2004 15:44 |
Я во все ставил U219, и в GR2.1 и в GR2.2, другие сервисная служба сейчас не поставляет, работает OK. Единственное - кварц с 4,2 на 6МГц надо поставить. Там подлючие электролиты, истекают жидкостью проводящей и БП с процом и с развёрткой соединяются, а на плате не видно, только по запаху. Особенно проверь все на 1000мкф, на плате кинескопа тоже самое - чудеса с балансом белого. Я микрухи поднимал, плату мыл, тогда чудеса прекращались. Может кнопки запали -при включении "демо" не должно быть. Если проц не мигает светодиодами - значит с ним всё в порядке и шина разблокирована. |
| DICHI 11/11/2004 17:13 |
Georg, ,переведи в дежурку и отцепи перемычку для сервиса,потом выключи вообще.При включение он должен работат уже без сервиса.Если что, там можно поставить чистую память,проц сам пропишет.Надо только зайти в сервис и указат какие узлы будут работат,или точнее включить только то что есть в телевизора.ПАЛ,ПИП и т.д.
Проверь всю защиту,как исаль сверху,методом отключения по узлам |
