Генчик
| В кадровой на этом аппарате стоит стабилитрон D403 на 5,1В. Под руками есть только на 5,6В, можно ли заменить, или там критично? Спасибо. |
teledok
| Судя по схеме, да. Может измениться центровка и линейность. |
Генчик
| teledok, насколько сильно? Всё равно прийдётся лезть в сервис и настраивать. |
teledok
| Генчик, я бы попробовал. Думаю, изменения не выйдут за пределы допустимых значений. Не экспериментировал в этом месте, это я по схеме рассуждаю. |
Генчик
| teledok, я тоже подумал, что разница небольшая. Но всё равно не буду ставить, срочность отпала, а я сегодня после работы куплю. |
kulek
Генчик, у тебя транс в блоке питания какой стоит? 29201 -395.97 ?
Я попал от "маленького" хрюнделя не хочет напругу держать...либо 135 в , либо начинает цыкать если увеличиваешь принудительно
может у кого завалялся? ...и кусочек схемы блока питания бы... |
SERGE
kulek, скоко питание 4605 при этом? могу разных набросать ТПИ.от Грюна  |
kulek
SERGE, питание где то около 10в. Транс коротнул. Ставлю другой - блок питания работает но напруга не выше 135 в. начинаю разгонять резисторами по регулировке (возле 4605-ой) - тут же цыкает. и как назло ни одного большого хрюнделя (все 72-е) под рукой нет.  |
teledok
SERGE
| kulek, давай поездом передам. ТОлько договаривайся сам с местными проводниками |
kulek
| SERGE, спасибо за заботу. Если не справлюсь с проблемой - дам знать. |
Генчик
kulek, получил мануал? Я отправил тремя частями.
У нас праздники, три дня не подходил к компу. Телек сделал, был возврат после ремонта http://monitor.espec.ws/section1/topic15686.html , снова сгорела кадровая. Заменил все кондёры в кадровой, литики менял в прошлый раз, а так же заменил ВСЕ литики в 100Гц блоке на 105-и градусные и весь его пропаял. Шеф, как водится, не оценил проделанную работу, ну и пошёл он ... Спасибо за советы.  |
kulek
Генчик, у меня в 95-м грюнде прошлым летом проблема была с кадровой катушкой. Так что прозвони обмотки на сравнение. У меня половинки по разному звонились и заворот внизу был.
Мой телик пока стоит - ждет транса. |
Генчик
| kulek, телек уже у владельца, всё в порядке. С трансом, к сожалению, помочь не могу по той-же причине. Заказать его я могу, конечно, но как он к тебе попадёт из Мюнхена. Ты так и не ответил, дошёл ли мануал. |
kulek
Генчик, на удивление мануал доехал
Спасибо огромное! |
Генчик
kulek, да не за что.  |
