CUC1881 срочно | |
| Генчик 07/04/2004 13:52 |
В кадровой на этом аппарате стоит стабилитрон D403 на 5,1В. Под руками есть только на 5,6В, можно ли заменить, или там критично? Спасибо. |
| teledok 07/04/2004 14:11 |
Судя по схеме, да. Может измениться центровка и линейность. |
| Генчик 07/04/2004 14:13 |
teledok, насколько сильно? Всё равно прийдётся лезть в сервис и настраивать. |
| teledok 07/04/2004 15:12 |
Генчик, я бы попробовал. Думаю, изменения не выйдут за пределы допустимых значений. Не экспериментировал в этом месте, это я по схеме рассуждаю. |
| Генчик 07/04/2004 15:22 |
teledok, я тоже подумал, что разница небольшая. Но всё равно не буду ставить, срочность отпала, а я сегодня после работы куплю. |
| kulek 08/04/2004 07:39 |
Генчик, у тебя транс в блоке питания какой стоит? 29201 -395.97 ?
Я попал от "маленького" хрюнделя не хочет напругу держать...либо 135 в , либо начинает цыкать если увеличиваешь принудительно
может у кого завалялся? ...и кусочек схемы блока питания бы... |
| SERGE 08/04/2004 07:45 |
kulek, скоко питание 4605 при этом? могу разных набросать ТПИ.от Грюна ![]() |
| kulek 08/04/2004 09:31 |
SERGE, питание где то около 10в. Транс коротнул. Ставлю другой - блок питания работает но напруга не выше 135 в. начинаю разгонять резисторами по регулировке (возле 4605-ой) - тут же цыкает. и как назло ни одного большого хрюнделя (все 72-е) под рукой нет. ![]() |
| teledok 08/04/2004 09:59 |
Пожалуйста: |
| SERGE 08/04/2004 11:25 |
kulek, давай поездом передам. ТОлько договаривайся сам с местными проводниками |
| kulek 08/04/2004 22:48 |
SERGE, спасибо за заботу. Если не справлюсь с проблемой - дам знать. |
| Генчик 12/04/2004 10:44 |
kulek, получил мануал? Я отправил тремя частями.
У нас праздники, три дня не подходил к компу. Телек сделал, был возврат после ремонта http://monitor.espec.ws/section1/topic15686.html , снова сгорела кадровая. Заменил все кондёры в кадровой, литики менял в прошлый раз, а так же заменил ВСЕ литики в 100Гц блоке на 105-и градусные и весь его пропаял. Шеф, как водится, не оценил проделанную работу, ну и пошёл он ... Спасибо за советы. ![]() |
| kulek 12/04/2004 10:54 |
Генчик, у меня в 95-м грюнде прошлым летом проблема была с кадровой катушкой. Так что прозвони обмотки на сравнение. У меня половинки по разному звонились и заворот внизу был.
Мой телик пока стоит - ждет транса. |
| Генчик 12/04/2004 11:28 |
kulek, телек уже у владельца, всё в порядке. С трансом, к сожалению, помочь не могу по той-же причине. Заказать его я могу, конечно, но как он к тебе попадёт из Мюнхена. Ты так и не ответил, дошёл ли мануал. |
| kulek 12/04/2004 22:12 |
Генчик, на удивление мануал доехал
Спасибо огромное! |
| Генчик 13/04/2004 14:20 |
kulek, да не за что. ![]() |
