Lifetec LT7079VTS - часто сгорает HOT
Grisha
Сообщение #1 От 18/02/2004 01:26 цитата
горит строчный транзистор, размер по гориз расширен, меню неустойчивое, иногда размер по вертикали ростягивается. Емкости в колекторной цепи проверял. Tел попал на ремонт с лопнутым тдкс-ом, заменил, но проблемы теперь другие, что делать прошивку менять, или поковырятся в сервисе, кто подскажет. Cервис не знаю подскажите. Если дело в прошивке помогите найти. Всем буду благодарен.
подробности:
VDP3116B
MSP3401
24C32
TV9.6
Вопрос в проц VDP3116 есть секам или нет. DK тоже не вижу в меню. Прошу помощи [/img]
Вано
Сообщение #2 От 18/02/2004 09:19 цитата
Родной стоит 2055АН. Вбазе у него 820ом. так что мы ставим бу508 метал и резистор 50ом. все остальное горит синим пламенем. СЕКАМ есть
Grisha
Сообщение #3 От 18/02/2004 10:53 цитата
Вано, ты прав такой и был, а ставил bu508df ,есть один в метале,попробую поставить,но корекцию не могу зделать в сервис не могу войти,помоги.SECAM нашел DK найти надо бы,спасибо
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 18/02/2004 11:54 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15709
А версия прошивы какая?????В сервис : Одновременно кнопки(vol+) (pr--) на ТВ и красную +синюю на родном ПДУ ( или кнопка (TV) на RC-5)
Ну почему?? BU4507D BU4508A+резистор
Grisha
Сообщение #5 От 18/02/2004 18:52 цитата
SERGE, версия прошивы на флэшке S207 (наклейка), родного пульта нет есть BQS315 пульт, где что тыкать придется самому разобраться, если поможете будет легче.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 18/02/2004 19:52 цитата
Это пульт стандартный от Горизонта пойдёт
Вано
Сообщение #7 От 18/02/2004 22:26 цитата
Секам нашел наверно через функцию ВХР. Оно показывает но немножко неправильно. СЕРВИС Описали вверху. звук и секам по адресу 0Е50-01
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 19/02/2004 00:16 цитата
По поводу звука. ПАВ же тоже менять надо?А как автопоиск? Включив D\K и привязав к каналу, при переходе от канала к каналу, потерял приём вааще в TV9.1/ Teledok давал --работает.
  tv9_memory.zip  116.95 КБ  Скачано: 754 раз(а)
Вано
Сообщение #9 От 19/02/2004 08:54 цитата
ПАВ неменяется только поставить СФЕ6.5 паралельно 5.5. автопоиском чтото никогда непробовал!!!!!!?????
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 19/02/2004 09:09 цитата
Родной ПАВ К 1968 захватывает полосу 31,5МГц только с краю, и обычно получается так что звук ловить точной настройкой надо.Под наш стандарт подходят ПАВ группы К20хх. Но при их замене как правило ( без соответствующей подстройки VCO IF ) неправильно работает AFT.
Я спрашиваю потому что включив D\K , не то что звук .... изображение потерял.
Grisha
Сообщение #11 От 24/02/2004 00:43 цитата
Разобрался ребята,cпасибо за подсказки,помощь,зделал я его, звук и секам как подсказалВано, по адресу 0E50-01 SFE 6.5 поставил и пошел телек,пока работает,посмотрим что будет дальше.
andyli
Сообщение #12 От 24/02/2004 10:09 цитата
Если выбивает стр.транзистор ,размер по гориз. увеличен а по вертикали меняется то есть большая вероятность того что нет стабилизации в блоке питания.
done
Сообщение #13 От 26/08/2004 22:36 цитата
zameni tranzistor draivera, vozle tms. naverno ne xvataet raskachki i strochnik peregrevaetsj
j zamenil na kt940
Гость
Сообщение #14 От 01/02/2005 02:27 цитата
Grisha писал:
горит строчный транзистор,размер по гориз расширен,меню неустойчивое, иногда размер по вертикали ростягивается.Емкости в колекторной цепи проверял.Tел попал на ремонт с лопнутым тдкс-ом,заменил,но проблемы теперь другие,что делать прошивку менять, или поковырятся в сервисе, кто подскажет.Cервис не знаю подскажите.Если дело в прошивке помогите найти. Всем буду благодарен
подробности:
VDP3116B
MSP3401
24C32
TV 9,6
Вопрос в проц VDP3116 есть секам или нет.DK тоже не вижу в меню. Прошу помощи [/img]
provas
provas
Сообщение #15 От 01/02/2005 06:08 цитата
???Емкостя в коллекторе нужно не проверять(по обр. ходу),а менять на анологичные ,например применяемые по гарантии Samsung.
Кабимаз
Сообщение #16 От 10/12/2005 17:49 цитата
У меня вообще такая проблема:
телик
LIFETEC LT7079 VTS
поступил с коротышом строчного транзистора после замены телик выводится из стенбая но строчные импульсы с проца появляются на секунду и прападют. После того как откидываю с 12 ноги проца сразу после включения уходит в стенбай.
