Олега
Подскажите в чём дело. Чуть выше центра экрана несколько чёрных полос, в районе этих полос небольшое искажение картинки.
Питание на кадровой (TDA1175) в норме, сменил электролиты С301 1000/35, С302 100/35. |
AMIT
| наверно сама тда накрылась |
Олега
| Нет, стояла TDA1170N - растр был кривой и эти полосы были, заменил на TDA1175 - растр стал чёткий, без кривизны и заворотов, но полосы остались. |
BOLTOV
| Проверь ёмкость по выходу кадровой. Позиционный № не помню, 1000мкф по номиналу, кажется. |
papik
| Там еще диодик должен быть, по-моему, рядом с питанием, заменить бы его |
toliktv
| Замени диод по питанию кадров и ще там должен быть один, не помню, должно помочь. |
хаба
Много PC-04 прошло через мои руки,припоминаю было что-то похожое.Причиной была
микросхема.Мне часто новые попадались с дефектами ,всегда беру их с запасом.
Ну и конечно частая пробле этих шасси -электролиты. |
Олега
| Диодом сейчас занимаюсь. Да а может быть сей дефект из за шины питания ТДКС? у этого телика уже исчезал растр, я менял электролит (по схеме С8075 4.7/160V) он стоит на 3 ноге ТДКС, так вот растр появился и эти полосы появились, меняю этот электролит на другой номинал эти полосы изменяются, т.е. их плотность количество положение. |
Олега
SerZh
| проверь заменой, если память не изменяет - С305 (470мкФ) |
Mishelin
| Если перед диодом по питанию кадровой есть омное сопротивление то обязательно проверь. |
max2002
| Если есть осциллограф, посмотри импульсы на какой-нибудь невысоковольтной обмотке. Должен быть чёткий колокол, типа полсинуса. И посмотри пилу кадров, не рваная ли? Если рваная, то все электролиты коси косой. Потом, если не поможет, меняй выход кадров. |
Олега
| Оригенально пробую, но жду ещё идей. |
Rottor
Олега,
Обрати внимание на детали "противовозбудных" цепей.
Олега
Посмотрел пилу, рваная оказалась. За электролитами гоняться не стал, поменял TDA всё пошло. Ёлы – палы, а она у нас 100 руб. стоит, и того обошлось мне 200.
Спасибо всем за помощь тему можно закрыть. |
хаба
Олега!!
Говорил тебе эти микросхемы часто бывают с браком,мне много таких попадалось.  |
Олега
31dmv
| TDA1170--очень много брака |
motofoto
тема конечно очень старая и пожёваная
у меня Goldstar на шасси PC04A, присутсвуют искажения, изображение сжато по вертикали, до меня хз скока раз ремонтировали уже.. поменял две TDA1170N, и щас поставил 174ГЛ1А - полный аналог, и всеравно тоже самое. Почти все электролиты поменял в БП и обвязке TDA1170. Напряжения питания все в норме. Диоды вот меняю, пробую.
B.B.
| motofoto писал: | | Почти все электролиты поменял в БП и обвязке TDA1170. | Почти все - это не все. Давайка позиционные номера выкладывай, и напряжения озвуч в вольтах. |
