SAMSUNG шасси PC-04A | |||
| Олега 30/01/2004 17:58 |
Подскажите в чём дело. Чуть выше центра экрана несколько чёрных полос, в районе этих полос небольшое искажение картинки.
Питание на кадровой (TDA1175) в норме, сменил электролиты С301 1000/35, С302 100/35. |
| AMIT 30/01/2004 18:47 |
наверно сама тда накрылась |
| Олега 30/01/2004 19:51 |
Нет, стояла TDA1170N - растр был кривой и эти полосы были, заменил на TDA1175 - растр стал чёткий, без кривизны и заворотов, но полосы остались. |
| Anonymous 30/01/2004 21:27 |
Проверь ёмкость по выходу кадровой. Позиционный № не помню, 1000мкф по номиналу, кажется. |
| papik 30/01/2004 21:48 |
Там еще диодик должен быть, по-моему, рядом с питанием, заменить бы его |
| toliktv 30/01/2004 23:38 |
Замени диод по питанию кадров и ще там должен быть один, не помню, должно помочь. |
| хаба 31/01/2004 00:09 |
Много PC-04 прошло через мои руки,припоминаю было что-то похожое.Причиной была
микросхема.Мне часто новые попадались с дефектами ,всегда беру их с запасом. Ну и конечно частая пробле этих шасси -электролиты. |
| Олега 31/01/2004 06:18 |
Диодом сейчас занимаюсь. Да а может быть сей дефект из за шины питания ТДКС? у этого телика уже исчезал растр, я менял электролит (по схеме С8075 4.7/160V) он стоит на 3 ноге ТДКС, так вот растр появился и эти полосы появились, меняю этот электролит на другой номинал эти полосы изменяются, т.е. их плотность количество положение. |
| Олега 31/01/2004 08:41 |
Диоды поменял толку нет. |
| SerZh 31/01/2004 09:06 |
проверь заменой, если память не изменяет - С305 (470мкФ) |
| Mishelin 31/01/2004 11:22 |
Если перед диодом по питанию кадровой есть омное сопротивление то обязательно проверь. |
| max2002 31/01/2004 15:21 |
Если есть осциллограф, посмотри импульсы на какой-нибудь невысоковольтной обмотке. Должен быть чёткий колокол, типа полсинуса. И посмотри пилу кадров, не рваная ли? Если рваная, то все электролиты коси косой. Потом, если не поможет, меняй выход кадров. |
| Олега 31/01/2004 19:06 |
Оригенально пробую, но жду ещё идей. |
| Rottor 31/01/2004 19:37 |
Олега,
Обрати внимание на детали "противовозбудных" цепей. |
| Олега 01/02/2004 13:30 |
Посмотрел пилу, рваная оказалась. За электролитами гоняться не стал, поменял TDA всё пошло. Ёлы – палы, а она у нас 100 руб. стоит, и того обошлось мне 200.
Спасибо всем за помощь тему можно закрыть. |
| хаба 01/02/2004 23:34 |
Олега!!
Говорил тебе эти микросхемы часто бывают с браком,мне много таких попадалось. ![]() |
| Олега 02/02/2004 05:14 |
Молодец хаба!!! |
| 31dmv 06/09/2004 19:51 |
TDA1170--очень много брака |
| motofoto 26/10/2008 17:33 |
тема конечно очень старая и пожёваная
у меня Goldstar на шасси PC04A, присутсвуют искажения, изображение сжато по вертикали, до меня хз скока раз ремонтировали уже.. поменял две TDA1170N, и щас поставил 174ГЛ1А - полный аналог, и всеравно тоже самое. Почти все электролиты поменял в БП и обвязке TDA1170. Напряжения питания все в норме. Диоды вот меняю, пробую. |
| B.B. 26/10/2008 17:42 |
| мастер-ломастер 26/10/2008 18:08 |
motofoto, а регулятора размера по вертикали там нет , а то можно было крутануть |
| nick22 27/10/2008 22:56 |
174ГЛ1А не является полным аналогом, TDA 1170 чаще всего это перетертая ГЛ (тда давно сняты с производства) |
| Alexius 29/10/2008 13:05 |
motofoto, При установке ГЛ1А измените номинал R308 c 1,2ом на 1ом. Иногда это приходилось делать и при установке TDA1170. |
| MASTER+ 29/10/2008 18:09 |
По бокам кадровой мс есть литы 470мк, штуки две замени и полос не будет. ![]() |
| Фарадей1 03/11/2008 21:05 |
Олега, и все-таки не расслабляйся.
Поменяй элементы, про которые Гость говорил. Очень похоже на возбуд, может повториться. |
