Lifetec LT7079VTS - часто сгорает HOT | |||
| Grisha 18/02/2004 01:26 |
горит строчный транзистор, размер по гориз расширен, меню неустойчивое, иногда размер по вертикали ростягивается. Емкости в колекторной цепи проверял. Tел попал на ремонт с лопнутым тдкс-ом, заменил, но проблемы теперь другие, что делать прошивку менять, или поковырятся в сервисе, кто подскажет. Cервис не знаю подскажите. Если дело в прошивке помогите найти. Всем буду благодарен.
подробности: VDP3116B MSP3401 24C32 TV9.6 Вопрос в проц VDP3116 есть секам или нет. DK тоже не вижу в меню. [/img] |
| Вано 18/02/2004 09:19 |
Родной стоит 2055АН. Вбазе у него 820ом. так что мы ставим бу508 метал и резистор 50ом. все остальное горит синим пламенем. СЕКАМ есть |
| Grisha 18/02/2004 10:53 |
Вано, ты прав такой и был, а ставил bu508df ,есть один в метале,попробую поставить,но корекцию не могу зделать в сервис не могу войти,помоги.SECAM нашел DK найти надо бы,спасибо |
| SERGE 18/02/2004 11:54 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15709
А версия прошивы какая?????В сервис : Одновременно кнопки(vol+) (pr--) на ТВ и красную +синюю на родном ПДУ ( или кнопка (TV) на RC-5)
Ну почему?? BU4507D BU4508A+резистор |
| Grisha 18/02/2004 18:52 |
SERGE, версия прошивы на флэшке S207 (наклейка), родного пульта нет есть BQS315 пульт, где что тыкать придется самому разобраться, если поможете будет легче. |
| SERGE 18/02/2004 19:52 |
Это пульт стандартный от Горизонта пойдёт |
| Вано 18/02/2004 22:26 |
Секам нашел наверно через функцию ВХР. Оно показывает но немножко неправильно. СЕРВИС Описали вверху. звук и секам по адресу 0Е50-01 |
| SERGE 19/02/2004 00:16 |
По поводу звука. ПАВ же тоже менять надо?А как автопоиск? Включив D\K и привязав к каналу, при переходе от канала к каналу, потерял приём вааще в TV9.1/ Teledok давал --работает. |
| Вано 19/02/2004 08:54 |
ПАВ неменяется только поставить СФЕ6.5 паралельно 5.5. автопоиском чтото никогда непробовал!!!!!!????? |
| SERGE 19/02/2004 09:09 |
Родной ПАВ К 1968 захватывает полосу 31,5МГц только с краю, и обычно получается так что звук ловить точной настройкой надо.Под наш стандарт подходят ПАВ группы К20хх. Но при их замене как правило ( без соответствующей подстройки VCO IF ) неправильно работает AFT.
Я спрашиваю потому что включив D\K , не то что звук .... изображение потерял. |
| Grisha 24/02/2004 00:43 |
Разобрался ребята,cпасибо за подсказки,помощь,зделал я его, звук и секам как подсказалВано, по адресу 0E50-01 SFE 6.5 поставил и пошел телек,пока работает,посмотрим что будет дальше. |
| andyli 24/02/2004 10:09 |
Если выбивает стр.транзистор ,размер по гориз. увеличен а по вертикали меняется то есть большая вероятность того что нет стабилизации в блоке питания. |
| done 26/08/2004 22:36 |
zameni tranzistor draivera, vozle tms. naverno ne xvataet raskachki i strochnik peregrevaetsj j zamenil na kt940 |
| Anonymous 01/02/2005 02:27 |
| provas 01/02/2005 06:08 |
???Емкостя в коллекторе нужно не проверять(по обр. ходу),а менять на анологичные ,например применяемые по гарантии Samsung. |
| Кабимаз 10/12/2005 17:49 |
У меня вообще такая проблема:
телик LIFETEC LT7079 VTS поступил с коротышом строчного транзистора после замены телик выводится из стенбая но строчные импульсы с проца появляются на секунду и прападют. После того как откидываю с 12 ноги проца сразу после включения уходит в стенбай. |
