AndyKDM
| Телевизор в обращении год. Поступил со следующей неисправностью. При включении работает нормально примерно пару минут, потом начинает исчезать красный цвет, изображение становится чуть бледнее, появляются ЛОХ и экран начинает моргать красным цветом. Звук остается в норме. Осциллографом на входе вижу как понижается уровень сигнала по красному входу TDA6108, а потом резкое повышение сигнала. Не могу понять - это с процессора (TDA9330) такой сигнал идет или другие причины? |
Shef
Советую постучать сверху по горловине кинескопа тыльной стороной отвёртки, если будут проскакивать на изображении красные горизонтальные вспышки то можно его хоронить. 72-я труба Филипс- это бомба замедленного действия.  |
ПАПА
| AndyKDM, Очень похоже на утечку, а потом подмыкание кр. катода на мод. К сожалению - типовуха данных труб, особенно произв. Франции. Устранить прожогом удается редко. |
S Taras (home)
| Shef не прав, это бомба ускоренного действия |
bbf
| Была похожая проблема только с зеленым.На вертикальной платке там где av входы стоит видеопроц приходит белый шлейфик,так сборщики набок его засунули. |
AndyKDM
Спасибо всем за ответы. Так все и оказалось, замыкание красного катода на 1-й модулятор.  |
