Philips 29PT9007/12 проблемы с картинкой | |
| AndyKDM 09/02/2005 18:55 |
Телевизор в обращении год. Поступил со следующей неисправностью. При включении работает нормально примерно пару минут, потом начинает исчезать красный цвет, изображение становится чуть бледнее, появляются ЛОХ и экран начинает моргать красным цветом. Звук остается в норме. Осциллографом на входе вижу как понижается уровень сигнала по красному входу TDA6108, а потом резкое повышение сигнала. Не могу понять - это с процессора (TDA9330) такой сигнал идет или другие причины? |
| Shef 09/02/2005 19:31 |
Советую постучать сверху по горловине кинескопа тыльной стороной отвёртки, если будут проскакивать на изображении красные горизонтальные вспышки то можно его хоронить. 72-я труба Филипс- это бомба замедленного действия. ![]() |
| ПАПА 09/02/2005 20:05 |
AndyKDM, Очень похоже на утечку, а потом подмыкание кр. катода на мод. К сожалению - типовуха данных труб, особенно произв. Франции. Устранить прожогом удается редко. |
| S Taras (home) 09/02/2005 23:50 |
Shef не прав, это бомба ускоренного действия |
| bbf 09/02/2005 23:52 |
Была похожая проблема только с зеленым.На вертикальной платке там где av входы стоит видеопроц приходит белый шлейфик,так сборщики набок его засунули. |
| AndyKDM 10/02/2005 08:55 |
Спасибо всем за ответы. Так все и оказалось, замыкание красного катода на 1-й модулятор. ![]() |
