Икар
Телевизор работает,но греется резистор R582.Ставлю 0,25w 4,3ком ,а он греется.Подскажите куда идет средня точка с резистора и стабилитрона 8,2v дальше?Заранее благодарю. |
sergeih
Смотря как он греется то , может так и должно быть , уточни подробнее как сильно он греется ? А схема тебе на что по схеме и посмотри куда идет средняя точка |
Икар
Спасибо.Стоял чип резистор 4,3ком.Я его поменял на 0,25ватт.Может мощность увеличить резистора?Чиповый мог стоять более 0,25ватт? |
Иван Анатольевич
Ага, чтоб наверняка сжечь. Смотри цепи стабилизации и ОС.
Удачи. |
Konstantin
Икар
Спасибо.Резистор этот должен греться.Импульсы осцилографом посмотрел-идеальны.Поставил телевизор на прогон на 4 часа.Уже работает пять часов. |
Икар
И все же почему греется резистор?Отработал телевизор 2 дня,но резистор греется.0,25ватт не мало?Пробовал его включать с пульта и выключать.Все напруги в норме.Были ли такие случаи у Вас? |
