Funai 2000A MK10 горит R582 | |
| Икар 14/10/2005 13:55 |
Телевизор работает,но греется резистор R582.Ставлю 0,25w 4,3ком ,а он греется.Подскажите куда идет средня точка с резистора и стабилитрона 8,2v дальше?Заранее благодарю. |
| sergeih 14/10/2005 14:33 |
Смотря как он греется то , может так и должно быть , уточни подробнее как сильно он греется ? А схема тебе на что по схеме и посмотри куда идет средняя точка ![]() |
| Икар 14/10/2005 15:04 |
Спасибо.Стоял чип резистор 4,3ком.Я его поменял на 0,25ватт.Может мощность увеличить резистора?Чиповый мог стоять более 0,25ватт? |
| Иван Анатольевич 14/10/2005 20:44 |
Ага, чтоб наверняка сжечь. Смотри цепи стабилизации и ОС.
Удачи. |
| Konstantin 14/10/2005 22:32 |
Икар, название темы исправлено. К сведению, на будущее, ВНИМАТЕЛЬНО изучи Правила создания сообщений, в случае, если тема будет оформлена подобно этой: http://monitor.espec.ws/section18/topic57547.html, она будет снесена БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ! |
| Икар 15/10/2005 08:20 |
Спасибо.Резистор этот должен греться.Импульсы осцилографом посмотрел-идеальны.Поставил телевизор на прогон на 4 часа.Уже работает пять часов. ![]() |
| Икар 20/10/2005 17:11 |
И все же почему греется резистор?Отработал телевизор 2 дня,но резистор греется.0,25ватт не мало?Пробовал его включать с пульта и выключать.Все напруги в норме.Были ли такие случаи у Вас? |
