Горизонт CTV 655 TDA8362A контрастность=0
Морозик
Сообщение #1 От 13/07/2005 18:50 цитата
Здесь уже много обсуждалось,по этой теме,но внятного ответа не нашел.После замены сгоревшего ТДКС и выгоревшей TDA8362A.
следующая картина 25н(конт) -0.5 волт 17н(яркость) -0.2вольт
При отсоединении от TDA8362A до регулируется до 3вольт.TDA8362A меняна,
то же самое.Графика нормальная ,а экран черный.Отл контрастность не подсаживает. При добавке ускоряющего ЛОХ. Сигнал АББ
можно установить согласно схеме 4В (ускоряющем).
Строб не смотрел.
Hop
Hop
Сообщение #2 От 13/07/2005 21:31 цитата
Морозик писал:
На основании чего сделан такой вывод?
ZSN
Сообщение #3 От 14/07/2005 00:23 цитата
померяй на 21 выв - это переключение RGB
Bilal
Сообщение #4 От 14/07/2005 17:57 цитата
Морозик, было похожее, после грозы, садили строб TDA8395 и TDA4661 - проверь!
Морозик
Сообщение #5 От 14/07/2005 18:12 цитата
TDA8395!! Подсадка строба влечет за собой блокировку яркости,контр.
А неопознавание цвета-блокировку насыщенности.
Bilal
Сообщение #6 От 14/07/2005 18:17 цитата
Морозик, Мир, Дружба, Жвачка
