Горизонт CTV 655 TDA8362A контрастность=0
Морозик
13/07/2005 18:50
Здесь уже много обсуждалось,по этой теме,но внятного ответа не нашел.После замены сгоревшего ТДКС и выгоревшей TDA8362A.
следующая картина 25н(конт) -0.5 волт 17н(яркость) -0.2вольт
При отсоединении от TDA8362A до регулируется до 3вольт.TDA8362A меняна,
то же самое.Графика нормальная ,а экран черный.Отл контрастность не подсаживает. При добавке ускоряющего ЛОХ. Сигнал АББ
можно установить согласно схеме 4В (ускоряющем).
Строб не смотрел.
Hop
13/07/2005 21:31
Морозик писал:
На основании чего сделан такой вывод?
ZSN
14/07/2005 00:23
померяй на 21 выв - это переключение RGB
Bilal
14/07/2005 17:57
Морозик, было похожее, после грозы, садили строб TDA8395 и TDA4661 - проверь!
Морозик
14/07/2005 18:12
TDA8395!! Подсадка строба влечет за собой блокировку яркости,контр.
А неопознавание цвета-блокировку насыщенности.
Bilal
14/07/2005 18:17
Морозик, Мир, Дружба, Жвачка
