Magnum 100Hz 82-100 диодная сборка в корекции растра
remtv
remtv
Сообщение #1 От 15/03/2006 22:51 цитата
Magnum 100Hz 82-100. Состав перечеслять не буду, в даном случае это не важно
Отпаялся от корпуса нижний диод сборки FFPF60B150DS, сборку пробило и транзистор в корекции BDX53C. Транзистор заменил на родной, такой диод не нашол поставил типа BV32, корекцию подправил в сервисе. При смене картинки экран гуляет. Может кто сталкивался с подобным? Какие параметры имеет FFPF60B150DS, и чем его можна заменить ?
кусок схемы
Caша
Caша
Сообщение #2 От 16/03/2006 15:10 цитата
remtv, Попробуй DMV32B(стоит в 11AK18).
Проверь длительность ОХ .Амплитуда ОХ напротяжении кадра меняться не должна (если на кадр.частоте смотреть СИОХ) . Может быть дохлый нижний конденсатор ОХ.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 16/03/2006 16:22 цитата
Caша, спасибо за ответ.
Имено его я и поставил, как мне кажется он слабоват для этой цепи. Пробовал собрать с двух диодов, диоды пробовал разные. На HER307 работает нормально минут 10, потом кипит и выбивает BDX53C. Что есть мощнее? Фирмы занимающиеся продажей радиокомпонентов в свох прайсах FFPF60B150DS не находят, по маркировке говорят что сборка на 60 ампер, предлагают аналог на 50 ампер. По размеру аналог раза в четыри больше. Так что это за зверь FFPF60B150DS ?
Konstantin
Сообщение #4 От 16/03/2006 17:33 цитата
remtv писал:
А дроссель часом, виткового не имеет ???
remtv
remtv
Сообщение #5 От 16/03/2006 18:09 цитата
remtv писал:
дросель вроде целый. геометрия регулируется нормально
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #6 От 16/03/2006 23:52 цитата
А это тебе не поможет?
remtv
remtv
Сообщение #7 От 17/03/2006 11:30 цитата
WJATCHESLAW, спасибо может и поможет, если не найду родную буду пробовать собрать с 2-х диодов подобрав ближе к параметрам.
remtv
remtv
Сообщение #8 От 08/04/2006 10:41 цитата
Перебровал большое колличество диодов, идеально подошол HFA30PB120
Проблема решена! классно!
он
I2B
