Magnum 100Hz 82-100 диодная сборка в корекции растра | |||
| remtv 15/03/2006 22:51 |
Magnum 100Hz 82-100. Состав перечеслять не буду, в даном случае это не важно
Отпаялся от корпуса нижний диод сборки FFPF60B150DS, сборку пробило и транзистор в корекции BDX53C. Транзистор заменил на родной, такой диод не нашол поставил типа BV32, корекцию подправил в сервисе. При смене картинки экран гуляет. Может кто сталкивался с подобным? Какие параметры имеет FFPF60B150DS, и чем его можна заменить ? |
| Caша 16/03/2006 15:10 |
remtv, Попробуй DMV32B(стоит в 11AK18).
Проверь длительность ОХ .Амплитуда ОХ напротяжении кадра меняться не должна (если на кадр.частоте смотреть СИОХ) . Может быть дохлый нижний конденсатор ОХ. |
| remtv 16/03/2006 16:22 |
Caша, спасибо за ответ.
Имено его я и поставил, как мне кажется он слабоват для этой цепи. Пробовал собрать с двух диодов, диоды пробовал разные. На HER307 работает нормально минут 10, потом кипит и выбивает BDX53C. Что есть мощнее? Фирмы занимающиеся продажей радиокомпонентов в свох прайсах FFPF60B150DS не находят, по маркировке говорят что сборка на 60 ампер, предлагают аналог на 50 ампер. По размеру аналог раза в четыри больше. Так что это за зверь FFPF60B150DS ? |
| Konstantin 16/03/2006 17:33 |
А дроссель часом, виткового не имеет ??? |
| remtv 16/03/2006 18:09 |
дросель вроде целый. геометрия регулируется нормально |
| WJATCHESLAW 16/03/2006 23:52 |
А это тебе не поможет? |
| remtv 17/03/2006 11:30 |
WJATCHESLAW, спасибо может и поможет, если не найду родную буду пробовать собрать с 2-х диодов подобрав ближе к параметрам. |
| remtv 08/04/2006 10:41 |
Перебровал большое колличество диодов, идеально подошол HFA30PB120
Проблема решена! ![]() |
