Novich
Такие глюки:
При увеличении громкости с телевизора она может уменьшаться, может переключиться канал (почти обязательно). При нажатии и отпускании кнопки увеичения громкости она может дальше повышаться до максимума, при нажатии на понижение и отпускании может дальше до нуля падать. Все это только при реглировании с телевизора.
При переключении каналов с телевизора часто сам взодит в инженерное меню.
Не помнит громкости, после выхода из стендбая громкость всегда одинаковая (кажется раньше помнил).
Куда лезть? |
ФАРТ
Выключить освещение, если лампочки "Филипс". Вынуть батарейки из ПДУ. Проверить питание, клавиатуру, сделать сброс, заменить фотоприемник, или конденсатор по питанию. Если это не помогает- в мастерскую.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Novich, если не поможет ,что писалФАРТ, можно прошивку поменять. |
