KaSer
Подарили Электрон Ц-451Д. сейчас мы его делаем и не можем понять почему-то +130в и +12в занижены, т.е. (+130в) +75в а (+12в) 6,5в. Менял БП на заведомо исправный все равно заниженное напряжение, что же его может так занизить БП. Изображение мутное и мало освещаемость кинескопа накал вместо ~6.3в, оно ~4в. Где копать, сейчас мы с папой ищем и не можем понять, что же это?
Добавлено Октябрь 07 2006
Мы сейчас питались добавить +130в напряжение стало +80в и вздруг что-то стрелнуло и кинескоп стал усточиво работать (кстати был заменен сегодня на заведомо исправный кинескоп), но напряжении все равно остались занижены... |
Люшик
откинь питание строчной развертки +130вольт и на лампочку убедись что БП пашет , а далее ковыряй строчную откинь провод на умножитель и проверь что имеешь без него,быстрее всего у тебя проблемма в строчной УДАЧИ  |
vik57
| KaSer, Если мал размер по горизонтали(а он наверняка мал),то следует проверить диодный модулятор VD3-VD5,СКР и не помешает заменить кондер 10/250v,тоже частенько летит. |
KaSer
| vik57, Размер по-горизонтали в норме. |
Telik
| Обычно такое напряжение бывает, когда дохлая отклонялка, но если новый кинескоп ставили с новой оклонялкой, тогда отпадает... |
tel
| Подключи блок питания на лампочку. Если напряжения будут занижены, ищи в блоке питания. Обычно там теряет номинал подстроечный резистор. |
vik57
| KaSer писал: | | vik57, Размер по-горизонтали в норме. |
KaSer ну это из области фантастики!Обьясни пожалуйста,как при заниженном почти в 2 раза питании СР,нормальный размер?
Остается только думать,что у тебя что-то с прибором! |
KaSer
vik57, Извини, что я молчу просто мы с папой отложили ТВ, так, как мы на работе, а завтра вечером будем дальше его делать. С приборами все ОК, у нас два мультиметра, один новый, а второму уже два года и они в норме батарейка новая. Ведь я этими приборами в прошлом году такой же ТВ Электрон Ц-451Д с ДУ и платой Сопряжениие, проверял, который я в прошлом году ставил с папой. А этот ТВ Электрон Ц-451Д подарили с плохой трубкой мы ее заменили на другой кинескоп. Я думаю что это виноват строчная так высокое маловато и может и она нагружает БП, так, как у нас есть еще два БП один от ТВ Электрон Ц-450Д а второй от ТВ Славутич Ц281Д. Не может же быть со всеми БП одинаковые напряжение.  |
vik57
KaSer, При таком напряжении не может быть норм.размера! Не очень доверяю мультиметрам!Возьми простой стрелочный и померяй напругу.
БП проверить элементарно,нагружаешь лампой 100w на выход по 130v и измеряешь прибором. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| vik57, разницы не вижу, цифровой или стрелочный, я тоже, пока не прывык к мультиметрам не любил их, главное чтобы он,KaSer, правильно замерил. |
Вано
БУНЯ
Верный друг сайта
Вано, спасибо, посмотрел на рейтинг и на вопросы , теперь всё понятно.  |
KaSer
Вано, Ну ты даешь, сам не знаешь что говоришь, всем ты голову морочишь, ты еще не знаешь кто я... а уже всем разболтался... Ребята Вано, даже сказал что вообще не бывают голубых военных електролитических конденсаторов это очень смешно он наверно не знает как брать в руки паяльник, он умеет только делать не нужные замечание... а ремонтировать технику не умееет делать, это по нем видно...
Ребята, спасибо что подсказали мы нашли пробитый диод VD12 КД226 был пробит теперь все в норме +130в восстановился главное представляете во всех БП диод пробит был. И заменил конденсатор в цепи +12в С32 100мкФ 25в и все в норме. Телик заработал как новенький.
P.S. Тему можно закрывать спасибо всем...  |
Вано
Вано, Вань, да ЭТО он меня с тобой спутал ...
KaSer, ..... - ну ТЫ понял меня, ДА?!
Добавлено 11.10.2006 13:01
KaSer, "...во всех БП диод пробит был. ..." - бегом пиши в СЕКРЕТЫ РЕМОНТА - ТИПОВУХА получается
"...ты еще не знаешь кто я......" - ПТИЦУ видно по ПОМЕТУ ...
"...Ребята, спасибо что подсказали..." - НО вежлив ........  |
vik57
| KaSer писал: |
Ребята, спасибо что подсказали мы нашли пробитый диод VD12 КД226 был пробит теперь все в норме +130в восстановился главное представляете во всех БП диод пробит был.: |
Самое интересное,что нам не обьяснили,как при пробитых диодах по 130v был vik57, Размер по-горизонтали в норме. ???? |
KaSer
| vik57 писал: | | Самое интересное,что нам не обьяснили,как при пробитых диодах по 130v был vik57, Размер по-горизонтали в норме. ???? |
Сам удивился, но после замены диода пришлось уменьшить "размер-по горизонтали" так, как было сильно расстянутое а теперь все, ок!  |
vik57
KaSer, Слов нет!Одни--  |
пионер
| можно глупыи вопрос не потеме почему VIK57название мало извесных телевизоров спущенных 600штук китаицами на 7км вы с украины????? |
vik57
| пионер, Не понял вопроса? |
