Вячеслав5510
| В левой части экрана сверху вниз "мельтешит" так называемая "верёвка"-тонкий столб с факелами. При переключении программ ширина столба и интенсивность факелов изменяется. В режиме AV столба нет. Менял процессор,фильтр на выходе СКВ, память, СКВ, безрезультатно. Что можеть быть наиболее вероятной причиной этого явления? |
vasi
| ТОЧНО НЕ СКАЖУ ПО ГОРИЗОНТУ но в самсунге после того как я воткнул чистую память появилась вот эта беда.разбираться не надо было я вернул родную память на место все прошло.может в сервисе это можно вырулить в ВАШЕМ СЛУЧАЕ(ПАРАМЕТРЫ ПЧ И РАЗВЕРТОК) |
ФАРТ
| Вячеслав5510, А конденсаторы возле ТМС все имеются? |
Вячеслав5510
| ФАРТ, завтра проверю, но почему-то зтого явления нет при просмотре DVD по входу AV. Заодно и в сервис лишний раз загляну. |
vasi
| конденсаторы дали бы сдвиг-или заворот строки. |
bie
| Такого вида столб бывает, когда наводка высоковольтной схемы или фокуса (при шитье) попадает в радиотракт. Отсюда чистый экран в AV режиме. Этим чаще всего грешат отечественные телевизоры. После ремонтников иногда остаются не запаяные назад крышки экранов и др. экранирующие пластины. Лечится это двумя путями. Сначала нужно промыть и протереть (высушить) высоковольтные провода TDKS'а до самой присоски и саму присоску. На фишке кинескопа нужно почистить контакт разрядника фокуса. Второй этап - проверить где не хватает экрана, бывает, что с завода уходит без экранирующих крышек на контурах. Удачи! |
Nik
Аналогичная "верёвка" была на CTV733 (предторговый), забыли установить С702.
ТМС давал помеху даже на соседние телевизоры. |
ФАРТ
| vasi писал: | | конденсаторы дали бы сдвиг-или заворот строки. |
vasi, Читай Nikа Только его не забывали- просто выпал, когда клеили SMD. |
Вячеслав5510
| Спасибо всем за помощь, на шасси действительно отсутствовал С702.Судя по пайкам, его не было изначально. Тема закрыта. |
