Икар
| Какое напряжение должно быть на выходе блока питания?У меня бп выдает 140 вольт.Телевизор работает 3 минуты и начинает отключаться и включаться.Срабатывает защита по напряжению. Заранее благодарю. |
master.ok
| Ты бы лучше указал шасси.Там что-то от TCL стоит.Посмотри,на некоторых есть SE140.Ну тут все ясно.А насколько я помню,у все их идет питалка в 140 вольт.Кстати,извини за обещанный проц на лыжи.После замуты с почтой шеф долго плевался и сказал,что "туда" больше ничего не посылать. |
Икар
| Шасси 01-M113AA-MA2.Напруга должна быть 130 вольт?SE 140 там нет.Может обратная связь? R820-82 ком под напряжением дохнет?Я его еще не менял. |
master.ok
А блин энто новое шасси. Посмотри на мониторе есть схема и мануал на шасси M113. Тока у M113 и M113А БП немного разные. Но все же.
Кстати. Напиши какой проц стоит. Там он один, что-то типа .....5DU1. |
Икар
| Спасибо.По схеме 130 вольт. |
master.ok
| Икар, а у меня по схеме 140 вольт.Кстати,там есть диод Д838.Его посмотри на утечку+к нему стабилитрон 830(на 12 вольт).А так БП простецкий.Кстати,на лампу(100Вт) работает. |
Икар
| Спасибо.По 12 вольтом стоит D832. |
master.ok
Икар
| Нет не починил.Еще и заболел.У меня по схеме по 12 вольтам D832 стоит.Может его поменять?Клиент говорит раньше 30 минут работал и начинал выключаться-включаться.Кадровая была непропаяна. |
master.ok
Попробуй погонять на лампу.Включи БП в принудиловку и лампу на 60(75)Вт повесь.Так хотя бы определишься с блоком питания.
Кстати,какой проц?Ты так и не ответил. |
Икар
| Спасибо.При нагрузке на лампочку не работает.Лампочка постоянно моргает и бп отключается .Проц стоит TCL A20V07-TO. |
master.ok
Понятно.Шасси M113. Икар, тебя ли учить типовухе в БП??? Если моргнула и погасла, значит первое включение БП делает (заряжает кондеры во вторичке). После он должен перейти в режим стабилизации. Смотри питание микрухи в БП (которая MC44608).
Попробуй еще подкинуть от отдельного источника питание на Д831 (в катод, предварительно его отпаяв). Посмотри как работает стабилизатор с увеличением напруги (вольт до 50). А если честно-то поменяй микру в БП. В 8 случаях из 10-проблемы в ней. Там стоит с числом 40 в конце(бывает еще 75 и 100). Эти не пробовали, потому как были 40ки. |
Икар
| Спасибо.Я ее заказал.Так он же 5 минут работает?А потом вырубается.Это похоже они будут часто дохнуть.Надо запасаться ими. |
master.ok
| Обычно эта микра дохнет навсегда и сразу.Тел с дохлой вообще не мычит.Посмотри стабилизатор на транзисторе 2611.И диоды по округе.Кстати,частенько оптопара дохнет.Попробуй ее прозвонить на сопрот вход-выход на пределе 200ком и выше. |
Икар
king6661969
| на евгах гонят кнопки управления. отключи клавиатуру и посмотри на результат |
master.ok
Икар
| Спасибо.Отключил кнопки - вырубаться перестал.Проверил кнопки-рабочие.Что за ерунда?Прибором проверил на замыкание -размыкание. На кнопку громкость когда нажимаешь,переключаются программы.Попробую кнопки поменять на другие.О результате сообщу. |
Икар
| Огромное спасибо.Поменял кнопки все.Самое интересное они все целые.Прибором не вызваниваются.Это еще, что за брак завода изготовителя? |
king6661969
master.ok, извини..но прежде чем оскорблять послушай советов более опытных людей в ремонте конкретных аппаратов..я на евгах собаку съел по ихним дефектам...кстати все эти дефекты присущи всем ящикам на китайских шасси
Добавлено 21/10/2006 15:11
Икар, попробуй прикол - нажми кнопку Р+ и включи телевизор сетевой кнопкой....правда сохрани перед этим прошивку |
