Evgo ET2580 - выключается | |
| Икар 07/10/2006 03:07 |
Какое напряжение должно быть на выходе блока питания?У меня бп выдает 140 вольт.Телевизор работает 3 минуты и начинает отключаться и включаться.Срабатывает защита по напряжению. Заранее благодарю. |
| master.ok 09/10/2006 04:46 |
Ты бы лучше указал шасси.Там что-то от TCL стоит.Посмотри,на некоторых есть SE140.Ну тут все ясно.А насколько я помню,у все их идет питалка в 140 вольт.Кстати,извини за обещанный проц на лыжи.После замуты с почтой шеф долго плевался и сказал,что "туда" больше ничего не посылать. |
| Икар 10/10/2006 02:30 |
Шасси 01-M113AA-MA2.Напруга должна быть 130 вольт?SE 140 там нет.Может обратная связь? R820-82 ком под напряжением дохнет?Я его еще не менял. |
| master.ok 10/10/2006 07:50 |
А блин энто новое шасси. Посмотри на мониторе есть схема и мануал на шасси M113. Тока у M113 и M113А БП немного разные. Но все же.
Кстати. Напиши какой проц стоит. Там он один, что-то типа .....5DU1. |
| Икар 11/10/2006 03:25 |
Спасибо.По схеме 130 вольт. |
| master.ok 11/10/2006 04:52 |
Икар, а у меня по схеме 140 вольт.Кстати,там есть диод Д838.Его посмотри на утечку+к нему стабилитрон 830(на 12 вольт).А так БП простецкий.Кстати,на лампу(100Вт) работает. |
| Икар 11/10/2006 17:56 |
Спасибо.По 12 вольтом стоит D832. |
| master.ok 13/10/2006 02:31 |
Починил нет? |
| Икар 13/10/2006 03:59 |
Нет не починил.Еще и заболел.У меня по схеме по 12 вольтам D832 стоит.Может его поменять?Клиент говорит раньше 30 минут работал и начинал выключаться-включаться.Кадровая была непропаяна. |
| master.ok 16/10/2006 02:12 |
Попробуй погонять на лампу.Включи БП в принудиловку и лампу на 60(75)Вт повесь.Так хотя бы определишься с блоком питания.
Кстати,какой проц?Ты так и не ответил. |
| Икар 16/10/2006 02:19 |
Спасибо.При нагрузке на лампочку не работает.Лампочка постоянно моргает и бп отключается .Проц стоит TCL A20V07-TO. |
| master.ok 16/10/2006 09:19 |
Понятно.Шасси M113. Икар, тебя ли учить типовухе в БП??? Если моргнула и погасла, значит первое включение БП делает (заряжает кондеры во вторичке). После он должен перейти в режим стабилизации. Смотри питание микрухи в БП (которая MC44608).
Попробуй еще подкинуть от отдельного источника питание на Д831 (в катод, предварительно его отпаяв). Посмотри как работает стабилизатор с увеличением напруги (вольт до 50). А если честно-то поменяй микру в БП. В 8 случаях из 10-проблемы в ней. Там стоит с числом 40 в конце(бывает еще 75 и 100). Эти не пробовали, потому как были 40ки. |
| Икар 16/10/2006 09:27 |
Спасибо.Я ее заказал.Так он же 5 минут работает?А потом вырубается.Это похоже они будут часто дохнуть.Надо запасаться ими. |
| master.ok 17/10/2006 02:42 |
Обычно эта микра дохнет навсегда и сразу.Тел с дохлой вообще не мычит.Посмотри стабилизатор на транзисторе 2611.И диоды по округе.Кстати,частенько оптопара дохнет.Попробуй ее прозвонить на сопрот вход-выход на пределе 200ком и выше. |
| Икар 17/10/2006 10:44 |
Спасибо. |
| king6661969 18/10/2006 01:01 |
на евгах гонят кнопки управления. отключи клавиатуру и посмотри на результат |
| master.ok 18/10/2006 08:50 |
king6661969, ну ты МОСК! |
| Икар 18/10/2006 14:58 |
Спасибо.Отключил кнопки - вырубаться перестал.Проверил кнопки-рабочие.Что за ерунда?Прибором проверил на замыкание -размыкание. На кнопку громкость когда нажимаешь,переключаются программы.Попробую кнопки поменять на другие.О результате сообщу. |
| Икар 19/10/2006 04:54 |
Огромное спасибо.Поменял кнопки все.Самое интересное они все целые.Прибором не вызваниваются.Это еще, что за брак завода изготовителя? |
| king6661969 21/10/2006 14:08 |
master.ok, извини..но прежде чем оскорблять послушай советов более опытных людей в ремонте конкретных аппаратов..я на евгах собаку съел по ихним дефектам...кстати все эти дефекты присущи всем ящикам на китайских шасси
Добавлено 21/10/2006 15:11 Икар, попробуй прикол - нажми кнопку Р+ и включи телевизор сетевой кнопкой....правда сохрани перед этим прошивку |
| Икар 22/10/2006 03:18 |
Спасибо.А зто зачем? |
| master.ok 23/10/2006 01:47 |
king6661969, а ты опытность на глаз определяешь?Речь с Икар, шла о блоке питания.Проверке работы его на лампочку.При этом тел ПРНУДИТЕЛЬНО(!!!!) включается в рабочий режим.Соответственно,какие к еб@ням кнопки и система управления.Мы просто не поняли друг друга. |
| Икар 23/10/2006 02:20 |
Всем спасибо.Не ругайтесь. |
| Андрей-1 12/11/2006 13:11 |
Мужики! проблема с синим цветом сильно много. Как войти в
сервисное меню? |
