ROLSEN C2195 искаженный звук
Владимер
Сообщение #1 От 18/01/2006 05:05 цитата
ROLSEN C2195 искаженный звук. ( TDA9381PS/N2/2i1373 )
Искажения наблюдаются после включения в режиме TV ( в режиме
AV нормально) минут 5, далее звук нормальный.
При подаче ВЧ сигнала ( звук 1 Кгц ) от генератора Ласпи искажений
не было.
Kwant
Сообщение #2 От 18/01/2006 13:38 цитата
Значит у тебя дефект с прогревом. Попробуй охлаждать микросхемы.
hermes
Сообщение #3 От 18/01/2006 16:32 цитата
Поменяй фильтр на 6,5 Мгц
Владимер
Сообщение #4 От 19/01/2006 11:02 цитата
Фильтр на 6,5MHz менял, заменил TDA9859, TDA8944.
Обвеску проверил. Может ли быть TDA 9381PS/N2/2i1373?
Kwant
Сообщение #5 От 19/01/2006 12:15 цитата
Ты её пробовал нагревать, охлаждать? Сегодня у меня Томсон с таким-же дефектом, дубовая TDA 9354PS.
Владимер
Сообщение #6 От 19/01/2006 15:42 цитата
Принесли предпродажный Rolsen C2192 после обеда( сгорел БП). Подставил TDA9381PS
c этого аппарата. Звук нормальный с момента включения. Чего только не насмотришься.
Kwant, hermes - ребята спасибо за советы.
Kwant
Сообщение #7 От 20/01/2006 11:30 цитата
Ты ещё удивляешся чудесам? Наверно недавно работаешь.
I2B
