ROLSEN C2195 искаженный звук | |
| Владимер 18/01/2006 05:05 |
ROLSEN C2195 искаженный звук. ( TDA9381PS/N2/2i1373 )
Искажения наблюдаются после включения в режиме TV ( в режиме AV нормально) минут 5, далее звук нормальный. При подаче ВЧ сигнала ( звук 1 Кгц ) от генератора Ласпи искажений не было. |
| Kwant 18/01/2006 13:38 |
Значит у тебя дефект с прогревом. Попробуй охлаждать микросхемы. |
| hermes 18/01/2006 16:32 |
Поменяй фильтр на 6,5 Мгц |
| Владимер 19/01/2006 11:02 |
Фильтр на 6,5MHz менял, заменил TDA9859, TDA8944.
Обвеску проверил. Может ли быть TDA 9381PS/N2/2i1373? |
| Kwant 19/01/2006 12:15 |
Ты её пробовал нагревать, охлаждать? Сегодня у меня Томсон с таким-же дефектом, дубовая TDA 9354PS. |
| Владимер 19/01/2006 15:42 |
Принесли предпродажный Rolsen C2192 после обеда( сгорел БП). Подставил TDA9381PS
c этого аппарата. Звук нормальный с момента включения. Чего только не насмотришься. Kwant, hermes - ребята спасибо за советы. |
| Kwant 20/01/2006 11:30 |
Ты ещё удивляешся чудесам? Наверно недавно работаешь. |
