Телевизор Jinlipu 3728 12в блок питания.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 05/04/2008 22:27 цитата
Телевизор Jinlipu 3728(покрайней мере так написано на задней кришке) привезли с начисто убитыми БП на 220 и 12в,БП на 220в я отремонтировал, а вот с 12в зашел в тупик(схема которая есть несовпадает-отличается номиналами деталей и поз.обозначением)
ШИМ собран на TL494 и NE555 ,в нем(в 12в БП) порозрывало все электролиты,и погорело пару резистеров(в первичных цепях) ну и эти микросхеми разорвало все востановил все поменял(остался один ТПИ еще неменяный) проблема в том что он нехочет запускатся,обвязка вся целая ,микрухи проверенные на 100%(подставлял в компютерный БП)
питания на микросхемы подается 12в и 5в ,на TL494 на самом задающем генераторе пила присутствует,и все больше никаких импульсов нет,
только вот незнаю или правильно поставил резистор на питание NE555 по типовой схеме и в этом телевизоре поз.обозначения совпадают R311 поставил 100 Ом, если кто с таким сталкивался подскажите что я мог просмотреть еще.
(На КЗ по вторичке все проверил и от 220в уже нормально работает.)
АВАС
Сообщение #2 От 05/04/2008 23:35 цитата
13 нога TL494 управление вых.каскадом.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 05/04/2008 23:56 цитата
на 13 ноге импульсов нет, токо на ЗГ пила .
АВАС
Сообщение #4 От 06/04/2008 00:07 цитата
На ней либо +5 либо корпус, (запуск) это книжный даташит.
H
