Akira CT-21FDS1/Bn - перепутаны кнопки управления
kos22
Сообщение #1 от 13/02/2007 16:13 цитата
Akira CT-21FDS1/Bn перепутаны кнопки управления на передней панели и проблема со звуком при уменьшение до 0 пропад . а при увел на 1 сразу орет( нарушена линейность)
проц. 87CK38N-2B46
память 24C08
Лёха-Млёха
Лёха-Млёха
Сообщение #2 от 13/02/2007 17:02 цитата
Прошивку менял?
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 от 14/02/2007 10:54 цитата
Замени прошивку или все это лечится в сервисе.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 14/02/2007 19:20 цитата
kos22, воспользуйся поиском, эта проблема уже обсуждалась на форуме,
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/1238.html
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 15/02/2007 08:52 цитата
С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)
(SLEEP) - перелистывать страницы.
CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next
factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками.
1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис).
kos22, оформи тему как положено !
kos22
Сообщение #6 от 15/02/2007 10:52 цитата
всем спосибо я сам проблему решил через сервис зашел в сервис D нашел MOD1 и выставил 90 и все окей классно!
