БОЛЬШОЙ
| Пивет всем!Проблема такая;пришол аппарат с пробитым ТДКС,прошивал в сердечник.Поменял! Перед заменой проверил обвызку,поставил и такая картина-ТВ стартует на 2-3секунды и уходит в защиту,индикатор ДР постоянно начинает мигать.ТВ до меня не вскрывался,аппарату 10 лет! После не удачного запуска я проверил все емкости,сменил память,+5и+8вольт в порядке, поменял проц TDA8362,кадровую тоже поменял,транзисторы тоже все проверил! Кто сталкивался подскажите! ТЕРПЕНИЕ КОЧАЕТСЯ! ОН МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ! |
мастер-ломастер
| А второе питание на 8362 поступает? |
БОЛЬШОЙ
zarah
Не фанат форума
| Проверил емкостя - как, и чем? Тут одной проверки мало. СИОХ 62я формирует? А центральный проц с памятью общается? |
БОЛЬШОЙ
ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ ЯЩИК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. КАРТИНКА ОК!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 19:29
Все он меня достал! Обрезал 38ногу от процесора и посадил ее на 5в через сопротивление в 1к! ТВ РАБОТАЕТ!!! ТЕМА ЗАКРЫТА! ВСЕМ СПАСИБО! |
Morlock
Валов Юра
| БОЛЬШОЙ, это не наши методы. Если при отключении защиты ящик работает, то ищи по этой цепи. |
prapor
БОЛЬШОЙ, Вообще-то, обычно защита просто так не срабатывает!
И надо было не отсоеденять 38 ногу, а откидывать цепи, кои завязаны на эту защиту. И потом уже, соответствующую проверять. А так, как ты сделал скорее всего:
| morelock писал: | | Жди повтора, но сильнее! |
Для Мастера (именно Мастера) - не комильфо! |
agent007
| prapor писал: | | обычно защита просто так не срабатывает | В 10 фунаях еще как срабатывает  |
svdok
БОЛЬШОЙ, если есть интерес просмотри эту тему, мне кажется, что она твоя точно:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173139
Удачи!! |
Валов Юра
svdok, а я что написал, там и есть вся проблема -
| Валов Юра писал: | | Если при отключении защиты ящик работает, то ищи по этой цепи. |
Morlock
БОЛЬШОЙ
В таких случаях может глючить что угодно и это не факт что он придет повтором ну а если придет то будет видно что вызвало срабатывание защиты! А тразисторы я по схеме защиты я выпаявал и проверял!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 12:06
Да javascript:emoticon(и я просто так не когда вас не беспокою я сначала смотрю в поиске а потом уже сюда а там таких проблем до черта! я уверен что на всем белом свете нет мастера без ГРЕХОВ!!!  |
Веонард
Мастера без грехов конечно нет, но чем качественнее ремонт тем выше квалификация! В данном случае Валов Юра прав: не наши методы.  |
Rastin
У меня было такое! Сейчас уже точно не помню, но что-то с ABL и накалом связано.(так как трафо ты поставил не родимое, конечно?). Советую тщательно проверить цепи ОТЛ! К стати, может мне подскажешь(тот же телевизор), тот же деффект - пробивал ТДКС, - вылетели все до одной микросхеммы к чёрту! Поменял. Сейчас еле видные "зубы" на изображении в форме зигзагов по краях(всего что показывают, людей, и т.п.), - а когда "снег"(нет сигнала), так вообще ТДКС "скрипит" так, как будто сейчас вылетит... при изображении такого нет. Может чё посоветуете? А то уже давно смотрю, и больше браться за него никак не отважусь - уж больно первый ремонт был трудоёмкий!
(П.С.: К стати электролиты почти все поменял, особенно по цепям питания, и особенно 100мкф х160В)
Да, и ещё: Снежит он немножко по сравнению с другими тел.(ну не то чтобы снежит, а сигнал более слабый)...
И также на изображении видны ВЧ-помехи в виде "структуры дерева"!
Помогите кто чем может! |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Rastin, ты на дату смотрел? ито что ты написал, сам понял? |
