PHILIPS 21pt128a/59s Уходит в защиту | |||
| БОЛЬШОЙ 09/10/2007 16:44 |
Пивет всем!Проблема такая;пришол аппарат с пробитым ТДКС,прошивал в сердечник.Поменял! Перед заменой проверил обвызку,поставил и такая картина-ТВ стартует на 2-3секунды и уходит в защиту,индикатор ДР постоянно начинает мигать.ТВ до меня не вскрывался,аппарату 10 лет! После не удачного запуска я проверил все емкости,сменил память,+5и+8вольт в порядке, поменял проц TDA8362,кадровую тоже поменял,транзисторы тоже все проверил! Кто сталкивался подскажите! ТЕРПЕНИЕ КОЧАЕТСЯ! ОН МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ! |
| мастер-ломастер 09/10/2007 17:10 |
А второе питание на 8362 поступает? |
| БОЛЬШОЙ 09/10/2007 17:12 |
ДА. |
| zarah 09/10/2007 18:00 |
Проверил емкостя - как, и чем? Тут одной проверки мало. СИОХ 62я формирует? А центральный проц с памятью общается? |
| БОЛЬШОЙ 09/10/2007 18:17 |
ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ ЯЩИК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. КАРТИНКА ОК!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 19:29 Все он меня достал! Обрезал 38ногу от процесора и посадил ее на 5в через сопротивление в 1к! ТВ РАБОТАЕТ!!! ТЕМА ЗАКРЫТА! ВСЕМ СПАСИБО! |
| Morlock 09/10/2007 19:09 |
Жди повтора, но сильнее! |
| Валов Юра 09/10/2007 19:19 |
БОЛЬШОЙ, это не наши методы. Если при отключении защиты ящик работает, то ищи по этой цепи. |
| prapor 10/10/2007 00:29 |
БОЛЬШОЙ, Вообще-то, обычно защита просто так не срабатывает!
И надо было не отсоеденять 38 ногу, а откидывать цепи, кои завязаны на эту защиту. И потом уже, соответствующую проверять. А так, как ты сделал скорее всего:
Для Мастера (именно Мастера) - не комильфо! |
| agent007 10/10/2007 08:36 |
| svdok 10/10/2007 10:00 |
БОЛЬШОЙ, если есть интерес просмотри эту тему, мне кажется, что она твоя точно:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173139 Удачи!! |
| Валов Юра 10/10/2007 12:51 |
svdok, а я что написал, там и есть вся проблема -
| Morlock 10/10/2007 13:08 |
фтопку |
| БОЛЬШОЙ 12/10/2007 10:59 |
В таких случаях может глючить что угодно и это не факт что он придет повтором ну а если придет то будет видно что вызвало срабатывание защиты! А тразисторы я по схеме защиты я выпаявал и проверял!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 12:06 Да javascript:emoticon(и я просто так не когда вас не беспокою я сначала смотрю в поиске а потом уже сюда а там таких проблем до черта! я уверен что на всем белом свете нет мастера без ГРЕХОВ!!! ![]() |
| Веонард 12/10/2007 15:40 |
Мастера без грехов конечно нет, но чем качественнее ремонт тем выше квалификация! В данном случае Валов Юра прав: не наши методы. ![]() |
| Rastin 25/02/2008 12:40 |
У меня было такое! Сейчас уже точно не помню, но что-то с ABL и накалом связано.(так как трафо ты поставил не родимое, конечно?). Советую тщательно проверить цепи ОТЛ! К стати, может мне подскажешь(тот же телевизор), тот же деффект - пробивал ТДКС, - вылетели все до одной микросхеммы к чёрту! Поменял. Сейчас еле видные "зубы" на изображении в форме зигзагов по краях(всего что показывают, людей, и т.п.), - а когда "снег"(нет сигнала), так вообще ТДКС "скрипит" так, как будто сейчас вылетит... при изображении такого нет. Может чё посоветуете? А то уже давно смотрю, и больше браться за него никак не отважусь - уж больно первый ремонт был трудоёмкий!
(П.С.: К стати электролиты почти все поменял, особенно по цепям питания, и особенно 100мкф х160В) Да, и ещё: Снежит он немножко по сравнению с другими тел.(ну не то чтобы снежит, а сигнал более слабый)... И также на изображении видны ВЧ-помехи в виде "структуры дерева"! Помогите кто чем может! |
| БУНЯ 25/02/2008 13:12 |
Rastin, ты на дату смотрел?
