Телевизор OSAKA шасси RC-4021A нет служебной информации.
rubilnik
Сообщение #1 От 23/10/2006 23:32 цитата
Телевизор OSAKA шасси RC-4021A нет служебной информации. С пульта включается. все напряжения в норме, кроме напряжение питания видеоусилителей 196в на экране шумы. Конденсатор С221 3,3мкФ*50В в обвязке микросхемы TDA8305 менял. Микросхема TDA8305 греется сильнее других. При нажатии кнопки SEARH на плате идёт сканирование каналов на экране появляются полосы и плохое изображение и звук через несколько минут телевизор уходит в дежурный режим. Из дежурного режима можно снова включить с пульта или кнопкой на плате.
Подскажите где рыть? замешательство
master pit
master pit
Сообщение #2 От 24/10/2006 09:04 цитата
бери осциллограф и смотри синхроимпульсы .если на проце не будет синхроимпульсов не будет и ОСД.а вообще в РЕКОРах зачастую куча плохих паек.
Telik
Telik
Сообщение #3 От 24/10/2006 10:08 цитата
Перво-наперво надо заменить эл-т в первичке блока питания в цепи базы мощного транзистора. Замените эл-ты в питании видеоусилителей. Проверьте, доходит ли 12 вольт до TDA8305? Если при поиске идут полосы, возможно здох контур УПЧИ (емкость в нем) или тюнер...Проверьте, работает ли телевизор по низкой частоте через видеовход? Удачи!
johanh
johanh
Сообщение #4 От 24/10/2006 11:05 цитата
rubilnik
Сообщение #5 От 24/10/2006 20:10 цитата
Померил осциллографом на 27 ногепрцессора PCA84C440P, синхроимпульсы есть, примерно 4в.На22 23 24 25 ногах процессора R G B FB никакого сигнала нет.
Напряжения питания процессора 5в, а на TDA 3505 11,3в так как идёт с стабилизатора 12в через диод D201 1N4001 на нём и падение 0.7в.На входе RGB микросхемы TDA 3505 сигнала никакого нет. На выходе микросхемы на входах видео усилителей пачки шумов.
По низкой частоте через видеовход сигнал проходит, телевизор работает и в дежурный режим произвольно не уходит. В телевизоре был пробит блоке питания и строчный транзистор так что пришлось всё там перепахать элетролиты конечно поменял.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 24/10/2006 20:22 цитата
Отключение ТВ в дежурку это нормальная реакция процессора на отсутствие сигнала или плохой сигнал.
А служебной информации ( графики ) так и нет?
rubilnik
Сообщение #7 От 24/10/2006 20:25 цитата
А служебной информации нет!
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 24/10/2006 20:38 цитата
master pit писал:
Имелось в виду наличие кадрового и строчного синхроимпульсов на входе процессора управления, это есть?
rubilnik
Сообщение #9 От 24/10/2006 20:41 цитата
Хочу перепрошить память, программатор и прошивка есть. Вопрос, надо снимать микросхему, или прошивают на плате?
Добавлено 24/10/2006 21:43
Кадровый есть,а строчный сейчас посмотрю.
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 24/10/2006 20:43 цитата
rubilnik писал:
Ну это как получится.
rubilnik
Сообщение #11 От 24/10/2006 20:55 цитата
На 26 ноге я и не посмотрел ,а там ничего нет .Сейчас пороюсь. Спасибо !
Добавлено 24/10/2006 22:34
Служебная информация теперь есть .Не проходили строчные синхроимпульсы был обрыв дорожки между с 410 и R 411.
Теперь не останавливается сканирование, каналы идут слабо, проходит 3-4 круга и телевизор уходит в дежурный режим.
Ильич
Ильич
Сообщение #12 От 25/10/2006 09:42 цитата
теперь копай вокруг тюнера и УПЧИ ,не забцдь покрутить АРУ и проверить антенну.
