san06
Всех с наступающим праздником Днем Победы! Может кто поможет с Samsung
На шасси ks1a. При.включении в течение 5 сек появляется картинка, затем кин
Заплывает синим 2-3 сек и темный экран,звук есть,последующие выключение- включение ничего не меняет,если опять включить через3-4 часа все повторяется
Видеоусилитель в норме, ускоряющее при max не более 200 в по форумам советы:
1Кондер в цепи ускоряющего.(не менял)
2 тв на данном шасси очень чувтвительны изменению ускоряющего.
( Пробовал,меняя мизерно ускоряющее,ничего не дало увеличивается лишь до 200в
“болезнь’данного шасси строчник? |
Сергеевич
ускоряющее при max не более 200 в----- это чем мерить  |
ANT
| Пробуй заменить кондер по ускоряещему. было такое , оборвало питание кадровой по одному плечу по минусу или по плюсу не помню ускоряющее на максимум на экране радуга. Востоновил питание кадровой на экране серый фон с ЛОХ белого цвета. долго мучался пока не заменил всю панель кинескопа , до этого там все перекопал кроме кондесатора по ускоряющему. Приэтом у меня еще было низкочастотное видео ,т.е.проц работал а кинескоп блокировался. |
Santei
klen052, По поводу конденсатора то они очень часто дохнут,лучше сразу заменить.Так же может быть ТДКС или сам кинескоп.Примерное поле деятельности известно,а дальше сам.  |
san06
| спасибо за советы еще раз всех с праздником! |
