servik
попытки запуска строчной, затем 10 раз светодиод меняет цвет с зелёного на красный, потом светит зелёным, а высокого нет. БП, строчная, кадровая -вроде всё в порядке. Кто подскажет что означают 10 мыргов?  |
Михаил
Если бы не моргал, можно было бы подумать на 7809 или что-то типа нее,
вторичное питание с ТДКС для питания видеомозга. В самсунгах бывает,
дохнут емкости фильтрующие перед КРЕНками. Признаки похожие.Какое хоть шасси? |
servik
шасси sct53a, телек называется CW30A90SD. Питание проверил осциллом, пульсаций нет. Хотя уже не знаю что делать, завтра поменяю все ёмкости по питанию.
Добавлено 24/03/2006 02:10
Хочу уточнить: при попытке запуска появляется всё, высокое, питание на видеоусилители, кадровая работает, но видеоусилители не успевают открыться как строчная пропадает, типа в защиту или кто его знает. БП работает без изменений (вешал лампочки).  |
Михаил
На проц должны приходить СИОХи и КГИ. Если их не будет, мозг может прекращать запуск строки.
Проверь обрывные резисторы по вторичным питаниям с ТДКСа.
Завтра(сегодня) схемку гляну, если не забуду.
Растр появиться успевает? Кадровая точно живая? |
servik
| кадровую менял TDA8351 литы тоже. Вопрос, что должно быть на 8 ноге tda8351? Это V-GO, у меня при запуске строчной скачёк напряжения и при откл строчной тоже скачёк, но с амплитудой в половину. |
Dock
| Проверь ТДКС.Может быть он...Витковое... |
master pit
| а если поднять ногу PROT на процессоре? |
servik
| ТДКС и SDА9362 поменял (немало денег отвалил). PROT не пробовал отключать, так как не знаю что предпринять, попробую. |
servik
| Ну отключил V-PROT, никаких изменений, H-PROT идеальный. что ещё попробовать? В принципе V-PROT в виде одного прямоугольного импульса в момент запуска, строчные присутствуют примерно в течение 1 секунды. |
servik
Виноват с418, и всё! Спасибо за участие.
Добавлено 12/04/2006 20:30
Посмотрите где С418 стоит, поэтому и моргал, вероятнее всего. |
