Samsung SCT53А Не запускается. | |
| servik 23/03/2006 22:16 |
попытки запуска строчной, затем 10 раз светодиод меняет цвет с зелёного на красный, потом светит зелёным, а высокого нет. БП, строчная, кадровая -вроде всё в порядке. Кто подскажет что означают 10 мыргов? ![]() |
| Михаил 23/03/2006 23:42 |
Если бы не моргал, можно было бы подумать на 7809 или что-то типа нее,
вторичное питание с ТДКС для питания видеомозга. В самсунгах бывает, дохнут емкости фильтрующие перед КРЕНками. Признаки похожие.Какое хоть шасси? |
| servik 24/03/2006 01:02 |
шасси sct53a, телек называется CW30A90SD. Питание проверил осциллом, пульсаций нет. Хотя уже не знаю что делать, завтра поменяю все ёмкости по питанию.
Добавлено 24/03/2006 02:10 Хочу уточнить: при попытке запуска появляется всё, высокое, питание на видеоусилители, кадровая работает, но видеоусилители не успевают открыться как строчная пропадает, типа в защиту или кто его знает. БП работает без изменений (вешал лампочки). ![]() |
| Михаил 24/03/2006 02:22 |
На проц должны приходить СИОХи и КГИ. Если их не будет, мозг может прекращать запуск строки.
Проверь обрывные резисторы по вторичным питаниям с ТДКСа. Завтра(сегодня) схемку гляну, если не забуду. Растр появиться успевает? Кадровая точно живая? |
| servik 24/03/2006 14:52 |
кадровую менял TDA8351 литы тоже. Вопрос, что должно быть на 8 ноге tda8351? Это V-GO, у меня при запуске строчной скачёк напряжения и при откл строчной тоже скачёк, но с амплитудой в половину. |
| Dock 29/03/2006 14:01 |
Проверь ТДКС.Может быть он...Витковое... |
| master pit 29/03/2006 20:56 |
а если поднять ногу PROT на процессоре? |
| servik 30/03/2006 17:28 |
ТДКС и SDА9362 поменял (немало денег отвалил). PROT не пробовал отключать, так как не знаю что предпринять, попробую. |
| servik 01/04/2006 00:14 |
Ну отключил V-PROT, никаких изменений, H-PROT идеальный. что ещё попробовать? В принципе V-PROT в виде одного прямоугольного импульса в момент запуска, строчные присутствуют примерно в течение 1 секунды. |
| servik 12/04/2006 19:18 |
Виноват с418, и всё! Спасибо за участие.
Добавлено 12/04/2006 20:30 Посмотрите где С418 стоит, поэтому и моргал, вероятнее всего. |
