JVC AV-J21T при включении срабатывает защита
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #1 От 21/06/2006 11:23 цитата
При включении ТВ через несколько секунд появляется растр и сразу после этого срабатывает защита (мигает off timer).
Прошелся поиском по конфе, после чего пропаял область С и К разв. на плате, заменил LA7837 (на 7838), два 100 mkF электролита в ее обвязке. Из-за маленького промежутка времени проверить напряжения где-либо не удается.
Стоит ли поменить транзистор в CP, D1878?
Что посоветуете сделать для диагностики.
Спасибо.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 21/06/2006 12:04 цитата
УНЧ откинь(выпаяй микросхему)
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 От 21/06/2006 12:07 цитата
Если растр появляется, причём здесь кадровая? Попробуй сначала заменить стабилизатор 8V (KIA7808), кстати, осцилом можно успеть замерить напряжение.
Фарид
Сообщение #4 От 21/06/2006 12:08 цитата
Стабилизатор 7808 проверь.
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #5 От 21/06/2006 12:43 цитата
Спасибо за информацию, вечером проверю. Хотя, насколько я помню, KIA имела другое обозначение, но все равно надо будет уточнить.
Фарид
Сообщение #6 От 21/06/2006 18:28 цитата
Zhuk72 писал:
7808 маленьким размером.Меняй на большой,только цоколевка зеркально.
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #7 От 21/06/2006 21:37 цитата
Посмотрел. Эта KIA в БР не 8-и, а 5-ти вольтовая (7805), если речь шла о ней. На ней 5В есть в тот промежуток времени, пока не сработала защита.
Из подобных ей на плате около питающей секции, но вне ее есть еще S1854 (IC941), на плате расписана цоколевка In-Out-E(слева направо). В дежурном режиме на выходе ее 9В, при включении 13.3В. Других интегральных стабилизаторов я на плате не нашел.
Нашел еще мелкий 78LR05, только он почему-то 5-ногий и стоит около проца М45963.
7808 нет нигде недовольство, огорчение
Фарид
Сообщение #8 От 22/06/2006 06:47 цитата
Zhuk72 писал:
7808 нет нигде
Ищи внимательней.
zhuk
zhuk
Сообщение #9 От 22/06/2006 16:45 цитата
в некоторых моделях крен стоит около тдкс
remtv
remtv
Сообщение #10 От 22/06/2006 18:17 цитата
Zhuk72, Фарид ПИСАЛ
, ПО виду как транзисор КТ209 подмигивание
ТВмеханик
Сообщение #11 От 22/06/2006 20:44 цитата
7808 дает питание на видеопроцессор. При выходе из строя обычно выдает вольт 5. Проверить успеешь. Есть еще один дефект в этих аппаратах - непропай кварца на видеопроцессоре при запуске обычно либо FBT дребезжит либо строчный транзистор выбивает.
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #12 От 23/06/2006 08:31 цитата
Фарид, спасибо за наводку, я искал в большом корпусе улыбка
Сегодня утром впопыхах снял плату и нашел. На выходных поковыряюсь.
zhuk, Да, рядом с ТДКС и 7805.
ТВмеханик, кварц я до этого пропаял (в поиске и нашел эту рекомендацию) и, кажется, там действительно была трещинка на одном контакте.
Спасибо, что не посылаете к мастерам. Я и сам электронщик, просто с ремонтом бытовой аппаратуры я мало дел имел, особенно с современными ящиками. В последние несколько лет я только радиостанции ремонтировал голливудская улыбка
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #13 От 23/06/2006 21:09 цитата
Хех, 7808 и вправду дает 4 с копейками улыбка
Завтра пойду отоварюсь и поменяю ее.
Zhuk72
Zhuk72
Сообщение #14 От 24/06/2006 20:43 цитата
Заменил 7808, ящик ожил.
Всем спасибо, вопрос исчерпан.
классно!
