Двойка GoldStar KK-21V20 нужен номинал резистора R772
Andy
Сообщение #1 От 27/10/2006 14:43 цитата
Здравствуйте.
У кого есть схема, или открытый аппарат на столе посмотрите номинал R772 в этой видеодвойке. Отсутствует резистор на плате. Отковыривали тюнер наверное... Как раз рядом с ним улыбка
С уважением, 73!
мигал
Сообщение #2 От 27/10/2006 15:49 цитата
6М8 ------- цепь aft
Andy
Сообщение #3 От 28/10/2006 10:31 цитата
Спасибо.
Заменил. Еще проблема вылезла.
На сильном сигнале нет, на слабом - ступенями периодически снижается контраст, через несколько секунд также ступенями возрастает до нормы. При этом шкала OSD не меняется. Напряжения на плате подписаны, все в норме, и при этом не меняются. По ESR с кондерами тоже проблем нет. Схемы на эту двойку нет. С какой ноги процессора там идет регулировка контраста и яркости? Кусочек схемы бы...Явно там меняется напряжение. Но почему?
мигал
Сообщение #4 От 28/10/2006 12:21 цитата
v cont 4 pin mc144110 сама мс по ис квадрат схемы в эл виде нет
Andy
Сообщение #5 От 28/10/2006 17:08 цитата
Спасибо, буду смотреть.
