LG CT-29Q24PT ( MC99A ) кинескоп
krahobor
Сообщение #1 От 26/05/2008 14:15 цитата
Ситуация такая, поступил в ремонт сабж с жалобой: " работал-работал, погас, задымил...". Вскрытие показало стандартную ситуацию: ТДКС ( 6174Z-6005U ) с кучей сгоревших резисторов по шине ABL. Заказав и дождавшись ТДКС запаиваю оный и меняю резисторы, включаю и наблюдаю черный экран. Попытки засветить кинескоп заставили подтыкнуть шасси к другому кинескопу где и выяснилось что кинескопы LG/PHILIPS в очередной раз не отличились надёжностью.
Вопрос: что случилось с кинескопом и каким способом можно реанимировать кинескоп? Ускоряющее и фокусирующее напряжения не сАдятся, ощущение полной потери эмисии.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/05/2008 14:21 цитата
krahobor, нужно всегда, перед ремонтом ТВ, в первую очередь проверять кинескоп,
а затем уже производить ремонт самого шасси.
Тем более, перед заменой ТДКС - а теперь вот....
Почитай здесь пока http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Сообщение #3 От 26/05/2008 14:44 цитата
krahobor писал:
- вопрос ни о чем и не корректен. Пока ТЫ не озвучишь резкльтаты измерений напряжений на контактах кинескопа и проверку эмиссионной способности!
krahobor
Сообщение #4 От 26/05/2008 15:14 цитата
Эх, не смог заставить работать старенький ППВК :-( . Теперь к теме, выше упамянутым способом "накал даешь 6,3 вольта переменки с любого транса и меряешь сопротивление между катодами и модулятором" намерил около двух килоомов на каждой пушке, ну по поводу эмисии я и не сомневался.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/05/2008 15:35 цитата
krahobor, а каким прибором мерил. Если около двух килоомов,
то катоды у кинескопа еще нормальные.
И втоже время, ты говоришь, что шасси проверял.
Что-то тут не так!!!
А напряжение, точно было 6,3в ?
Ищи прибор.
krahobor
Сообщение #6 От 26/05/2008 15:48 цитата
Накал подавал с ППВК это единственное что я от него добился, а замерял старым-добрым ТЛ-4М2. Шасси точно рабочее, но подставлял на однофокусный кинескоп ( родной с двумя фокусами ). Что-то ненормальное с кинескопом случилось в момент "гибели" ТДКСа.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 26/05/2008 15:50 цитата
krahobor, а как же панель кинескопа подошла?
Сообщение #8 От 26/05/2008 16:19 цитата
Все просто, из-за разных ОС кинескоп "заперт" "защитами", подробнее - тут: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php в конце статьи. улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 26 2008
krahobor писал:
- "гониво" (иначе не назовешь) - вот если бы он пол-года - год с перенакалом проработал ... голливудская улыбка
krahobor
Сообщение #9 От 26/05/2008 16:24 цитата
Если удачно снять пластмассу с цоколя однофокусного кинескопа то панель двухфокусного кинескопа нормально надевается на ножки ( один из фокусов в воздухе остаётся висеть ). Оску родную накидывал на подставляемый кинескоп.
Сообщение #10 От 26/05/2008 18:29 цитата
krahobor писал:
- еще один "сказочник" ... Сколько их было с Моников ... Приезжай - оденешь ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 26/05/2008 18:31 цитата
krahobor, Не занимайся ерундой и дочитай ссылку http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html до конца, там все расписано от и до как проверить кинескоп.
А скрином труба тоже не засвечивается?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 От 26/05/2008 20:03 цитата
krahobor, проверь, наверняка утечка ускоряющего на модулятор. В таких случаях, первым делом, надо замерять напруги на ПК. Если ускоряющее занижено, то это оно.
Сообщение #13 От 26/05/2008 23:23 цитата
Валов Юра писал:
- Юра, но не из-за ТДКСа ... подмигивание голливудская улыбка
mihaza
Сообщение #14 От 26/05/2008 23:37 цитата
krahobor писал:
ничего с ним ещё не случилось,просто мастер немного запутался.
krahobor писал:
krahobor, это выяснится чуть попозже,когда замыкания пушек пойдут. подмигивание недовольство, огорчение голливудская улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 От 27/05/2008 00:32 цитата
KRAB писал:
Ясное дело, но в контексте, шасси уже проверено. улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 27/05/2008 15:15 цитата
mihaza писал:
Уже было и не раз
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 От 27/05/2008 17:35 цитата
krahobor, погоняй его несколько дней ,он возможно и разработаеться , улыбка а вообще сходу видно если кинескоп дохлый,или есть дефект.
krahobor
Сообщение #18 От 28/05/2008 13:35 цитата
Дефект точно в кинескопе.
Опишу дефет ещё раз: экран не засвечивается даже если ускоряющее выкрутить до упора, с катодами походу всё нормально, очень похоже на замыкание ускоряющего электрода, но напряжение не сАдится.
Всречаю такое первый раз, потому и поднял тему - возможно ктонить с подобным встречался и знает как именно шмальнуть высоким дабы оживить тей девайс.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 28/05/2008 13:41 цитата
krahobor писал:
И куда же он замыкает тогда?
Такое впечатление, что ты живешь в пустыне, и рядом никого.
Вызови мастера с прибором и он скажет, что и куда или
на что замыкает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 От 28/05/2008 14:54 цитата
Отпаяй катоды непосредственно от кина вкл ТВ и по очереди на корпус
а проверить катоды можно и Ц4341 или еще чем то подобным
подаешь накал и меряешь между катодом и мод. примерно 100-150мкА
старый верный способ
