НПР
Всем привет,пришел апарат Panasonic TC-21D2 шасси TNP4G066
проц. MH187168TFH, видео проц. M52770ASP, был мертв полностью,
сгоревшим был сетевой предохранитель, и сильно вздутый электролит
330мкф.400в. больше ничего не обнаружил, после замены аппарат заработал напруги в норме, картинка четкая, но не хватает яркости, при попытке увеличить яркость увеличивается но слабо, я думаю может проверить цепи ускоряющего питания? и как назло у меня временно нет генератора, не с чего подать на вход сигнала
, имейте ввиду что шасси здесь вот такое : MX-5
sergeih by |
БУНЯ
Верный друг сайта
| НПР, проверь номинал резистора в цепи накала. |
НПР
| а причем резистор непойму, накал как накал резистор в норме 2вт.2.7Ом. |
johanh
НПР
| тот аппарат пока в сторону |
johanh
НПР
скажу когда сочту нужным
Добавлено 29/11/2006 00:05
и достаточно подкалывать |
johanh
Там ребята так старались помочь тебе и ты это игнорируешь???
-------------(johanh) |
БУНЯ
Верный друг сайта
| НПР писал: | | а причем резистор непойму, накал как накал резистор в норме 2вт.2.7Ом. | а при том, что номинал увеличивается до 10-15 Ом, отсюда может | НПР писал: | | не хватает яркости,при попытке увеличить яркость увеличивается но слабо |
sergeih
НПР
всем привет,с яркостью разобрался всетаки проблема была с ускоряющим напр.
оно было прктически в минимуме,типерь проблема втом что изображение растянуто по вертикали,и преобладает красный цвет на темных участках, как войти в сервис чтобы все это дело выставить? |
johanh
НПР
по выше указаной ссылке ничего не нашел,может кто на словах раскажет,
проц.MH187168TFH,шассиTNP4G066,ду.EUR501380.зарание благодарен. |
